您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 分析电磁流量计的优点和不足
agoshawk
agoshawk   |   当前状态:在线
总积分:11044  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
分析电磁流量计的优点和不足
agoshawk  发表于 2009/5/22 17:54:44      986 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁流量计(Eletromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。
电磁流量计的主要优点如下:
1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。
2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。
4)电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
5)电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
6)工业用电磁流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。
电磁流量计目前仍然存在的主要不足如下。
1)不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。
2)不能用来测量电导率很低的液体介质,如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    总积分:8830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/1/29 13:37:14
    引用 whs1 2009/1/29 13:37:14 发表于2楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/1/31 11:23:07
    引用 agoshawk 2009/1/31 11:23:07 发表于3楼的内容
  • auto_my
    auto_my   |   当前状态:离线
    总积分:409  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-30
    auto_my   发表于 2009/2/1 16:01:38
    见过一个在震动场合使用的电磁流量计,数值上下跳动
    另外还必须满管
    引用 auto_my 2009/2/1 16:01:38 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/2/3 8:32:18
    引用 钟灵山 2009/2/3 8:32:18 发表于5楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/2/6 20:53:27
    另外,震动确实对流量的测量有很大的影响.
    6楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/2/6 20:53:27 发表于6楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/3/24 20:42:23
    总也修复不了,特别恼人。
    7楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/3/24 20:42:23 发表于7楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/5/19 20:20:08
    8楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/5/19 20:20:08 发表于8楼的内容
  • wh6887287
    wh6887287   |   当前状态:在线
    总积分:336  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-09-14
    wh6887287   发表于 2009/5/20 21:48:58
    9楼 回复本楼
    引用 wh6887287 2009/5/20 21:48:58 发表于9楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    10楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/5/22 17:54:44 发表于10楼的内容
