您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计的精度问题
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
流量计的精度问题
whs1  发表于 2009/2/2 21:21:05      890 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于工作需要,想请教各位关于电磁流量计、涡街流量计、孔板流量计的精度问题,具体精度等级是多少?
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/2/2 11:27:47
    引用 whs1 2009/2/2 11:27:47 发表于2楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/2/2 21:21:05
    测量精度就是真实值和测量值之间的差值除以仪表量程,它的值是一个百分比.
    仪表的精度是国家标准规定的,例如可以是0.2,0.5,1.0,2.0等,都是百分比,假如你的表精度是1.5,你只能选2.0精度等级,
    引用 agoshawk 2009/2/2 21:21:05 发表于3楼的内容
