您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 用PID控制速度,其参数是怎么设定的?
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
用PID控制速度,其参数是怎么设定的?
xue1230  发表于 2009/2/15 14:53:57      3506 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
PID参数是如何确定的。
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/2/2 19:15:42
    PID参数整定的原理是确定的,然后就是依据你的控制指标整定
    http://bbs.controleng.cn/?url=http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=63014
    引用 goldjack 2009/2/2 19:15:42 发表于2楼的内容
  • SICSONG
    SICSONG   |   当前状态:离线
    总积分:147  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-02-03
    SICSONG   发表于 2009/2/3 14:40:36
    主要是凭经验确定的,不同的速度有不同的PID值,根据具体的速度给适当的值,也就说根据理论把关进行估算,然后再根据经验和现场的情况给予设定PID参数。
    引用 SICSONG 2009/2/3 14:40:36 发表于3楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2009/2/7 8:47:55
    引用 mp44 2009/2/7 8:47:55 发表于4楼的内容
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    总积分:8830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/2/8 9:08:41
    引用 whs1 2009/2/8 9:08:41 发表于5楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/2/9 18:15:39
     要有一定的实际经验,如果只是看公式经验那是肯定不够的,因为现实的环境变化不是理想的那么简单,这个就要看你具体做什么了。。
    6楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/2/9 18:15:39 发表于6楼的内容
  • happybird
    happybird   |   当前状态:离线
    总积分:93  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-16
    happybird   发表于 2009/2/10 12:03:37
    有没有详细点的啊?
    7楼 回复本楼
    引用 happybird 2009/2/10 12:03:37 发表于7楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2009/2/15 9:35:06
    有升温速度,还有泵的转速,不知你指的是什么
    8楼 回复本楼
    引用 bubli 2009/2/15 9:35:06 发表于8楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/2/15 14:53:57
    9楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/2/15 14:53:57 发表于9楼的内容
