您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » STEP 7-300/400 PROFIBUS协议
wygtong
wygtong   |   当前状态:在线
总积分:5074  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
wygtong  发表于 2009/2/6 13:11:30      1759 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
PROFIBUS协议:
........该协议是标准协议,公开。PROFIBUS是Process Field Bus的简称。PROFIBUS由相互兼容的三个部分组成,即PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification,现场总线信息规范)、PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery,分布式I/O系统)、PROFIBUS-PA(Process Automation,过程自动化)。
........PROFIBUS-FMS:用于车间级通用的控制及通讯任务,是一个令牌环结构、实时多主网络。
........PROFIBUS DP:是一种高速且优化的通讯方案,主要用于实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通讯。
........PROFIBUS-PA:专为过程自动化而设计,符合本征安全规范,适用于在防爆区的应用。
........PROFIBUS提供了三种数据传输类型:1.用于DP和FMS的RS485传输。2.用于PA的IEC1158-2传输。3.光纤。
........PROFIBUS协议通常用于实现与分布式I/O(远程I/O)的高速通讯。可以使用不同厂家的PROFIBUS设备。这些设备包括简单的输入或输出模块、电机控制器和PLC。PROFIBUS网络通常有一个主站和若干个I/O从站。主站器件通过配置可以知道I/O从站的类型和站号。主站初始化网络使网络上的从站器件与配置相匹配。主站不断地读写从站的数据。当一个DP主站成功配置了一个DP从站之后,它就拥有了这个从站器件。如果在网上有第二个主站器件,那么它对第一个主站的从站的访问将会受到限制。
........S7-200 CPU可以通过EM277 PROFIBUS-DP 从站模块连入PROFIBUS-DP网,主站可以通过EM277对S7-200 CPU进行读/写数据。作为S7-200的扩展模块,EM277像其它I/O扩展模块一样,通过出厂时就带有的I/O总线与CPU相连。因M277只能作为从站,所以两个EM277之间不能通信。但可以由一台PC机作为主站,访问几个连网的EM277。通过EM277模块进行的PROFIBUS-DP通信,是最可靠的通信方式。建议在与S7-300/400或其他系统通信时,尽量使用此种通信方式。
........EM277是智能模块,其通信速率为自适应。在S7-200 CPU中不用做任何关于PROFIBUS-DP的配置和编程工作,只需对数据进行处理。PROFIBUS-DP的所有配置工作由主站完成,在主站中需配置从站地址及I/O配置。在主站中完成的与EM277通信的I/O配置共有三种数据一致性类型,即字节、字、缓冲区。所谓数据的一致性,就是在PROFIBUS-DP传输数据时,数据的各个部分不会割裂开来传输,是保证同时更新的。即字节一致性保证字节作为整个单元传送。字一致性保证组成字的两个字节总是一起传送。缓冲区一致性保证数据的整个缓冲区作为一个独立单元一起传送。如果数据值是双字或浮点数以及当一组值都与一种计算或项目有关时,也需要采用缓冲区一致性。
........EM277作为一个特殊的PROFIBUS-DP从站模块,其相关参数(包括上述的数据一致性)是以GSD(或GSE)文件的形式保存的。在主站中配置EM277,需要安装相关的GSD文件。EM277的GSD文件可以在西门子的中文下载网站,或者ProDIS网站条目113652下载,文件名是EM277.ZIP。如果需要在主站(如S7-300)中如何配置EM277的详细文档,可访问客户支持部网站上的“网上课堂”网页,在“网络(NET)”目录中下载《S7-200与S7-300之间的通信》。
........EM277模块同时支持PROFIBUS-DP和MPI两种协议。EM277模块经常发挥路由功能,使CPU支持这两种协议。EM277实际上是通信端口的扩展,这种扩展可以用于连接操作面板(HMI)等。
........根据其物理位置的不同(模块连接到CPU的顺序),每个智能模块在S7-200 CPU中都有对应的特殊存储单元(SM)。EM277在工作时的状态信息就保存在这些特殊单元中,用户程序可以通过它们监视通信的状态等等。
  • xuzq
    xuzq   |   当前状态:离线
    总积分:1059  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-05
    xuzq   发表于 2009/2/6 13:11:30
    看了以后,我知道了很多.
    谢谢!
    引用 xuzq 2009/2/6 13:11:30 发表于2楼的内容
