xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
电力设备预防性试验规程
xiao_xiao1 发表于 2009/2/4 11:33:28 890 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
电力设备预防性试验规程
Preventive test code for electric power equipment
DL/T 596—1996
中华人民共和国电力行业标准
DL/T 596—1996
电力设备预防性试验规程
中华人民共和国电力工业部 1996-09-25 批准 1997-01-01 实施
前 言
预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的
有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40 年的
使用经验。1985 年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV 及以
下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩
大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985 年颁布
的规程进行补充和修改。1991 年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该
规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。
本标准从1997 年1 月1 日起实施。
本标准从生效之日起代替1985 年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡
其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标
准为准。
本标准的附录A、附录B 是标准的附录。
本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G 是提示的附录。
本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心
提出。
本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业
部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东
北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。
本标准主要起草人:王乃庆、王火昆明、冯复生、凌 愍、陈 英、曹荣江、白健群、
樊 力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。
1 范围
本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运
行条件,预防设备损坏,保证安全运行。
本标准适用于500kV 及以下的交流电力设备。
本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用
于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。
从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,
所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本
的可能性。
GB 261—83 石油产品闪点测定法
GB 264—83 石油产品酸值测定法
GB 311—83 高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术
GB/T 507—86 绝缘油介电强度测定法
GB/T 511—88 石油产品和添加剂机械杂质测定法
GB 1094.1~5—85 电力变压器
GB 2536—90 变压器油
GB 5583—85 互感器局部放电测量
GB 5654—85 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率
的测量
GB 6450—86 干式电力变压器
GB/T 6541—86 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)
GB 7252—87 变压器油中溶解气体分析和判断导则
GB 7328—87 变压器和电抗器的声级测定
GB 7595—87 运行中变压器油质量标准
GB/T 7598—87 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)
GB/T 7599—87 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB 法)
GB 7600—87 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)
GB 7601—87 运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法)
GB 9326.1~.5—88 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件
GB 11022—89 高压开关设备通用技术条件
GB 11023—89 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则
GB 11032—89 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 12022—89 工业六氟化硫
DL/T 421—91 绝缘油体积电阻率测定法
DL/T 423—91 绝缘油中含气量测定 真空压差法
DL/T 429.9—91 电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法
DL/T 450—91 绝缘油中含气量的测定方法(二氧化碳洗脱法)
DL/T 459—92 镉镍蓄电池直流屏定货技术条件
DL/T 492—92 发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则
DL/T 593—1996 高压开关设备的共用定货技术导则
SH 0040—91 超高压变压器油
SH 0351—92 断路器油
3 定义、符号
3.1 预防性试验
为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监
测,也包括取油样或气样进行的试验。
3.2 在线监测
在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。
3.3 带电测量
对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。
3.4 绝缘电阻
在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用
兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min 时的测得值。
3.5 吸收比
在同一次试验中,1min 时的绝缘电阻值与15s 时的绝缘电阻值之比。
3.6 极化指数
在同一次试验中,10min 时的绝缘电阻值与1min 时的绝缘电阻值之比。
3.7 本规程所用的符号
Un 设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压);
Um 设备最高电压;
U0/U 电缆额定电压(其中U0 为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U 为导
体与导体之间的设计电压);
U1mA 避雷器直流1mA 下的参考电压;
tgδ 介质损耗因数。
4 总则
4.1 试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的
试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。
4.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经上一级主管部门审
查批准后执行;对其它设备可由本单位总工程师审查批准后执行。
4.3 110kV 以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV 及以上
的电力设备,在必要时应进行耐压试验。
50Hz 交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其它
耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。
非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插
入法计算。
充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间如无制造厂规
定,则应依据设备的额定电压满足以下要求:
500kV >72h
220 及330kV >48h
110kV 及以下 >24h
4.4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套
设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干
不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电
压应采用所连接设备中的最低试验电压。
4.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验
电压:
a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;
b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其
试验电压;
c)为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的
额定工作电压确定其试验电压。
4.6 在进行与温度和湿度有关的各种试验(如测量直流电阻、绝缘电阻、tgδ、泄漏电流等)
时,应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。
进行绝缘试验时,被试品温度不应低于+5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气
相对湿度一般不高于80%。
4.7 在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。
4.8 如产品的国家标准或行业标准有变动,执行本规程时应作相应调整。
4.9 如经实用考核证明利用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的效果,经批准可以
不做停电试验或适当延长周期。
4.10 执行本规程时,可根据具体情况制定本地区或本单位的实施规程。
5 旋转电机
5.1 同步发电机和调相机
5.1.1 容量为6000kW 及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求见表1,6000kW 以下
者可参照执行。
表 1 容量为6000kW 及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求
序号 项 目周 期要 求说 明
1 定子绕组的绝缘电阻、吸
收比或极化指数
1)1 年或小修
时
2)大修前、后
1)绝缘电阻值自行规定。若在相近试
验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降
低到历年正常值的1/3 以下时,应查明
原因
2)各相或各分支绝缘电阻值的差值
不应大于最小值的100%
3)吸收比或极化指数:沥青浸胶及烘
卷云母绝缘吸收比不应小于1.3 或极
化指数不应小于1.5;环氧粉云母绝缘
吸收比不应小于1.6 或极化指数不应
小于2.0;水内冷定子绕组自行规定
1)额定电压为1000V 以上
者,采用2500V 兆欧表,量程
一般不低于10000MΩ
2)水内冷定子绕组用专用兆
欧表
3)200MW 及以上机组推荐
测量极化指数
2 定子绕组的直流电阻 1)大修时
2) 出口短路
后
汽轮发电机各相或各分支的直流电
阻值,在校正了由于引线长度不同而
引起的误差后相互间差别以及与初次
(出厂或交接时)测量值比较,相差不得
大于最小值的1.5%(水轮发电机为
1%)。超出要求者,应查明原因
1)在冷态下测量,绕组表面
温度与周围空气温度之差不
应大于±3℃
2)汽轮发电机相间(或分支
间)差别及其历年的相对变化
大于1% 时,应引起注意
1)试验电压如下:
全部更换定子绕组并修
好后
3.0Un
局部更换定子绕组并修
好后
2.5Un
运行 20 年及以下者2.5Un
运行 20 年以上与架
空线直接连接者
2.5Un
大
修
前运行20 年以上不与
架空线直接连接者
(2.0~
2.5)Un
3 定子绕组泄漏电流和直
流耐压试验
1)1 年或小修
时
2)大修前、后
3)更换绕组后
小修时和大修后 2.0Un
1)应在停机后清除污秽前热
状态下进行。处于备用状态
时,可在冷态下进行。氢冷发
电机应在充氢后氢纯度为
96%以上或排氢后含氢量在
3%以下时进行,严禁在置换过
程中进行试验
2)试验电压按每级0.5Un 分
阶段升高,每阶段停留1min
3)不符合2)、3)要求之一者,
应尽可能找出原因并消除,但
2)在规定试验电压下,各相泄漏电流
的差别不应大于最小值的100%;最大
泄漏电流在20μA以下者,相间差值
与历次试验结果比较,不应有显著的
变化
3)泄漏电流不随时间的延长而增大
并非不能运行
4)泄漏电流随电压不成比例
显著增长时,应注意分析
5)试验时,微安表应接在高
压侧,并对出线套管表面加以
屏蔽。水内冷发电机汇水管有
绝缘者,应采用低压屏蔽法接
线;汇水管直接接地者,应在
不通水和引水管吹净条件下
进行试验。冷却水质应透明纯
净,无机械混杂物,导电率在
水温20℃时要求:对于开启式
水系统不大于5.0×102 μ
S/m;对于独立的密闭循环水
系统为1.5×102μS/m
1)全部更换定子绕组并修好后的试
验电压如下:
容 量
kW或kVA
额定电压Un
V
试验电压
V
小于
10000
36 以上
2 Un
+1000 但
最低为
1500
6000 以下 2.5 Un
6000~
18000
2 Un
+3000
10000 及
以上
18000 以上
按专门协
议
2)大修前或局部更换定子绕组并修好
后试验电压为:
运行 20 年及以下者 1.5 Un
运行 20 年以上与架空线
路直接连接者
1.5 Un
4 定子绕组交流耐压试验 1)大修前
2) 更换绕组
后
运行 20 年以上不与架空
线路直接连接者
(1.3~1.5)
Un
1)应在停机后清除污秽前热
状态下进行。处于备用状态
时,可在冷状态下进行。氢冷
发电机试验条件同本表序号3
的说明1)
2)水内冷电机一般应在通水
的情况下进行试验,进口机组
按厂家规定,水质要求同本表
序号3 说明5)
3)有条件时,可采用超低频
(0.1Hz)耐压,试验电压峰值为
工频试验电压峰值的1.2 倍
4)全部或局部更换定子绕组
的工艺过程中的试验电压见
附录A
5 转子绕组的绝缘电阻 1)小修时
2) 大修中转
子清扫前、后
1)绝缘电阻值在室温时一般不小于
0.5MΩ
2)水内冷转子绕组绝缘电阻值在室
温时一般不应小于5kΩ
1)采用1000V 兆欧表测量。
水内冷发电机用500V 及以下
兆欧表或其它测量仪器
2)对于300MW 以下的隐极
式电机,当定子绕组已干燥完
毕而转子绕组未干燥完毕,如
果转子绕组的绝缘电阻值在
75℃时不小于2kΩ,或在20
℃时不小于20kΩ,允许投入
运行
3)对于300MW 及以上的隐
极式电机,转子绕组的绝缘电
阻值在10 ~ 30℃时不小于
0.5MΩ
6 转子绕组的直流电阻大修时 与初次(交接或大修)所测结果比较,
其差别一般不超过2%
1)在冷态下进行测量
2)显极式转子绕组还应对各
磁极线圈间的连接点进行测
量
试验电压如下:
显极式和隐极式
转子全部更换绕
组并修好后
额 定 励 磁 电 压
500V 及以下者为
10Un , 但不低于
1500V;500V 以上
者为2 Un +4000V
显极式转子大
修时及局部更换
绕组并修好后
5Un, 但不低于
1000V , 不大于
2000V
7 转子绕组交流耐压试验 1) 显极式转
子大修时和更
换绕组后
2) 隐极式转
子拆卸套箍后,
局部修理槽内
绝缘和更换绕
组后
隐极式转子局部
修理槽内绝缘后
及局部更换绕组
并修好后
5Un, 但不低于
1000V , 不大于
2000V
1)隐极式转子拆卸套箍只修
理端部绝缘时,可用2500V 兆
欧表测绝缘电阻代替
2)隐极式转子若在端部有铝
鞍,则在拆卸套箍后作绕组对
铝鞍的耐压试验。试验时将转
子绕组与轴连接,在铝鞍上加
电压2000V
3)全部更换转子绕组工艺过
程中的试验电压值按制造厂
规定
8 发电机和励磁机的励磁
回路所连接的设备(不包
括发电机转子和励磁机电
枢)的绝缘电阻
1)小修时
2)大修时
绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ,否则应
查明原因并消除
1)小修时用1000V 兆欧表
2)大修时用2500V 兆欧表
9 发电机和励磁机的励磁
回路所连接的设备(不包
括发电机转子和励磁机电
枢)的交流耐压试验
大修时 试验电压为 1kV 可用2500V 兆欧表测绝缘电
阻代替
10 定子铁芯试验 1) 重新组装
或更换、修理硅
钢片后
2)必要时
1)磁密在1T 下齿的最高温升不大于
25K,齿的最大温差不大于15K,单位
损耗不大于1.3 倍参考值,在1.4T 下
自行规定
2)单位损耗参考值见附录A
3)对运行年久的电机自行规定
1)在磁密为1T 下持续试验
时间为90min,在磁密为1.4T
下持续时间为45 min。对直
径较大的水轮发电机试验时
应注意校正由于磁通密度分
布不均匀所引起的误差
2)用红外热像仪测温
11 发电机组和励磁机轴承的
绝缘电阻
大修时 1)汽轮发电机组的轴承不得低于
0.5MΩ
2)立式水轮发电机组的推力轴承每
一轴瓦不得低于100MΩ;油槽充油并
顶起转子时,不得低于0.3MΩ
3)所有类型的水轮发电机,凡有绝缘
汽轮发电机组的轴承绝缘,
用1000V 兆欧表在安装好油
管后进行测量
的导轴承,油槽充油前,每一轴瓦不
得低于100MΩ
12 灭磁电阻器(或自同期电
阻器)的直流电阻
大修时 与铭牌或最初测得的数据比较,其
差别不应超过10%
13 灭磁开关的并联电阻大修时 与初始值比较应无显著差别 电阻值应分段测量
14 转子绕组的交流阻抗和功
率损耗
大修时 阻抗和功率损耗值自行规定。在相同
试验条件下与历年数值比较,不应有
显著变化
1)隐极式转子在膛外或膛内
以及不同转速下测量。显极式
转子对每一个转子绕组测量
2)每次试验应在相同条件、
相同电压下进行,试验电压峰
值不超过额定励磁电压(显极
式转子自行规定)
3)本试验可用动态匝间短路
监测法代替
15 检温计绝缘电阻和温度误
差检验
大修时 1)绝缘电阻值自行规定
2)检温计指示值误差不应超过制造
厂规定
1)用250V 及以下的兆欧表
2)检温计除埋入式外还包括
水内冷定子绕组引水管出水
温度计
16 定子槽部线圈防晕层对地
电位
必要时 不大于 10V 1)运行中检温元件电位升
高、槽楔松动或防晕层损坏时
测量
2)试验时对定子绕组施加额
定交流相电压值,用高内阻电
压表测量绕组表面对地电压
值
3)有条件时可采用超声法探
测槽放电
17 汽轮发电机定子绕组引线
的自振频率
必要时 自振频率不得介于基频或倍频的±
10%范围内
1)直流试验电压值为Un
2)测试结果一般不大于下表中的值
手包绝缘引线接
头,汽机侧隔相
接头
20μA;100MΩ
电阻上的电压降值
为2000V
18 定子绕组端部手包绝缘施
加直流电压测量
1)投产后
2) 第一次大
修时
3)必要时
端部接头(包括引
水管锥体绝缘)和
过渡引线并联块
30μA;100MΩ电
阻上的电压降值为
3000V
1)本项试验适用于200
MW 及以上的国产水氢氢
汽轮发电机
2)可在通水条件下进行试
验,以发现定子接头漏水缺陷
3)尽量在投产前进行,若未
进行则投产后应尽快安排试
验
19 轴电压大修后 1)汽轮发电机的轴承油膜被短路时,
转子两端轴上的电压一般应等于轴承
与机座间的电压
2)汽轮发电机大轴对地电压一般小
于10V
3)水轮发电机不作规定
测 量 时 采 用高内阻(不小于
100kΩ/V) 的交流电压表
20 定子绕组绝缘老化鉴定累计运行时间见附录A 新机投产后第一次大修有条
20 年以上且运
行或预防性试
验中绝缘频繁
击穿时
件时可对定子绕组做试验,取
得初始值
21 空载特性曲线 1)大修后
2) 更换绕组
后
1)与制造厂(或以前测得的)数据比
较,应在测量误差的范围以内
2)在额定转速下的定子电压最高值:
a)水轮发电机为1.5 Un(以不超过额
定励磁电流为限)
b)汽轮发电机为1.3 Un(带变压器时
为1.1Un)
3)对于有匝间绝缘的电机最高电压
时持续时间为5min
1)无起动电动机的同步调相
机不作此项试验
2)新机交接未进行本项试验
时,应在1 年内做不带变压器
的1.3 Un 空载特性曲线试验;
一般性大修时可以带主变压
器试验
22 三相稳定短路特性曲线 1) 更换绕组
后
2)必要时
与制造厂出厂(或以前测得的)数据比
较,其差别应在测量误差的范围以内
1)无起动电动机的同步调相
机不作此项试验
2)新机交接未进行本项试验
时应在1 年内做不带变压器的
三相稳定短路特性曲线试验
23 发电机定子开路时的灭磁
时间常数
更换灭磁开关
后
时间常数与出厂试验或更换前相比较
应无明显差异
24 检查相序改动接线时 应与电网的相序一致
25 温升试验 1)定、转子绕
组更换后
2) 冷却系统
改进后
3) 第一次大
修前
4)必要时
应符合制造厂规定 如对埋入式温度计测量值
有怀疑时,用带电测平均温度
的方法进行校核
5.1.2 各类试验项目:
定期试验项目见表1 中序号1、3。
大修前试验项目见表1 中序号1、3、4。
大修时试验项目见表1 中序号2、5、6、8、9、11、12、13、14、15、18。
大修后试验项目见表1 中序号1、3、19、21。
5.1.3 有关定子绕组干燥问题的规定。
5.1.3.1 发电机和同步调相机大修中更换绕组时,容量为10MW(MVA)以上的定子绕组绝缘
状况应满足下列条件,而容量为10MW(MVA)及以下时满足下列条件之一者,可以不经干燥
投入运行:
a)沥青浸胶及烘卷云母绝缘分相测得的吸收比不小于1.3 或极化指数不小于1.5,对于环
氧粉云母绝缘吸收比不小于1.6 或极化指数不小于2.0。水内冷发电机的吸收比和极化指数
自行规定。
b)在40℃时三相绕组并联对地绝缘电阻值不小于(Un+1)MΩ (取Un 的千伏数,下同),
分相试验时,不小于2(Un+1)MΩ。若定子绕组温度不是40℃,绝缘电阻值应进行换算。
5.1.3.2 运行中的发电机和同步调相机,在大修中未更换绕组时,除在绕组中有明显进水或
严重油污(特别是含水的油)外,满足上述条件时,一般可不经干燥投入运行。
5.2 直流电机
5.2.1 直流电机的试验项目、周期和要求见表2。
5.2.2 各类试验项目:
定期试验项目见表2 中序号1。
大修时试验项目见表2 中序号1、2、3、4、5、6、7、9。
大修后试验项目见表2 中序号11。
5.3 中频发电机
表 2 直流电机的试验项目、周期和要求
序
号
项 目周 期要 求说 明
1 绕组的绝缘电阻 1)小修时
2)大修时
绝缘电阻值一般不低
于0.5MΩ
1)用1000V 兆欧表
2)对励磁机应测量
电枢绕组对轴和金属
绑线的绝缘电阻
2 绕组的直流电阻大修时 1)与制造厂试验数据
或以前测得值比较,相差
一般不大于2%;补偿绕
组自行规定
2)100kW 以下的不重
要的电机自行规定
3 电枢绕组片间的
直流电阻
大修时 相互间的差值不应超过
正常最小值的10%
1)由于均压线产生
的有规律变化,应在各
相应的片间进行比较
判断
2)对波绕组或蛙绕
组应根据在整流子上
实际节距测量电阻值
4 绕组的交流耐压
试验
大修时 磁场绕组对机壳和电枢
对轴的试验电压为
1000V
100kW 以下不重要的
直流电机电枢绕组对
轴的交流耐压可用
2500V 兆欧表试验代
替
5 磁场可变电阻器
的直流电阻
大修时 与铭牌数据或最初测量
值比较相差不应大于
10%
应在不同分接头位置
测量,电阻值变化应有
规律性
6 磁场可变电阻器
的绝缘电阻
大修时 绝缘电阻值一般不低于
0.5MΩ
1)磁场可变电阻器
可随同励磁回路进行
2)用2500V 兆欧
表
7 调整碳刷的中心
位置
大修时 核对位置是否正确,应满
足良好换向要求
必要时可做无火花换
向试验
8 检查绕组的极性接线变动时 极性和连接均应正确
及其连接的正确
性
9 测量电枢及磁极
间的空气间隙
大修时 各点气隙与平均值的相
对偏差应在下列范围:
3mm 以下气隙 ±
10%
3mm 及以上气隙
±5%
10 直流发电机的特
性试验
1)更换绕
组后
2)必要时
与制造厂试验数据比较,
应在测量误差范围内
1)空载特性:测录至
最大励磁电压值
2)负载特性:仅测录
励磁机负载特性;测量
时,以同步发电机的励
磁绕组作为负载
3)外特性:必要时进
行
4)励磁电压的增长
速度:在励磁机空载额
定电压下进行
11 直流电动机的空
转检查
1)大修后
2)更换绕
组后
1)转动正常
2)调速范围合乎要求
空转检查的时间一
般不小于1h
5.3.1 中频发电机的试验项目、周期和要求见表3。
表 3 中频发电机的试验项目、周期和要求
序
号
项 目周 期要 求说 明
1 绕组的绝缘电阻 1)小修时
2)大修时
绝缘电阻值不应低于
0.5MΩ
1000V 以下的中频发
电机使用1000V 兆欧
表测量;1000V 及以上
者使用2500V 兆欧表
测量
2 绕组的直流电阻大修时 1)各相绕组直流电阻
值的相互间差别不超过
最小值的2%
2)励磁绕组直流电阻
值与出厂值比较不应有
显著差别
3 绕组的交流耐压
试验
大修时 试验电压为出厂试验电
压的75%
副励磁机的交流耐压
试验可用1000V 兆欧
表测绝缘电阻代替
4 可变电阻器或起
动电阻器的直流
电阻
大修时 与制造厂数值或最初测
得值比较相差不得超过
10%
1000V 及以上中频发
电机应在所有分接头
上测量
5 中频发电机的特
性试验
1)更换绕
组后
2)必要时
与制造厂试验数据比较
应在测量误差范围内
1)空载特性:测录至
最大励磁电压值
2)负载特性:仅测录
励磁机的负载特性;测
录时,以同步发电机的
励磁绕组为负载
3)外特性:必要时进
行
6 温升必要时 按制造厂规定 新机投运后创造条
件进行
5.3.2 各类试验项目:
定期试验项目见表3 中序号1。
大修时试验项目见表3 中序号1、2、3、4。
5.4 交流电动机
5.4.1 交流电动机的试验项目、周期和要求见表4。
表 4 交流电动机的试验项目、周期和要求
