您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 调节阀的阻力降怎么确定?
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
调节阀的阻力降怎么确定?
whs1  发表于 2009/2/4 14:09:06      3144 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
阻力降是不是就是压力损失?是怎么确定的?
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/2/4 14:09:06
    调节阀的口径是选择计算时最重要的因素之一,调节阀选型如果太小,在最大负荷时可能不能提供足够的流量,如果太大又可能经常处于小开度状态,调节阀的开启度过小会导致阀塞的频繁振荡和过渡磨损,并且系统不稳定而且增加了工程造价。
      通过计算得到的调节阀应在10%-90%的开启度区间进行调节,同时还应避免使用低于10%。另外,安装调节阀时还要考虑其阀门能力PV(即调节阀全开时阀门上的压差占管段总压差的比例),从调节阀压降情况来分析,选择调节阀时必须结合调节阀的前后配管情况,当PV值小于0.3时,线性流量特性的调节阀的流量特性曲线会严重偏离理想流量特性,近似快开特性,不适宜阀门的调节。
    引用 comorg 2009/2/4 14:09:06 发表于2楼的内容
