您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自控设计常用名词术语3
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自控设计常用名词术语3
skbolo  发表于 2007/3/14 1:27:22      3145 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
3 过程控制术语
3.0.1 径制control
为达 到 规 定的目标,在系统上或系统内的有目的作用。
3.0.2 过程控制process control
为 达 到 规定的目标而影响过程状况的变量的操纵。
3.0.3 自动控制automatic control
无 需 人 直接或间接操纵终端控制元件的控制。
3.0.4 手动控制manual control
由人 直 接 或间接操纵终端控制元件的控制。
注 :在 工 业过程中,手动控制是通过标准化信号完成的。
3.0.5 监视monitoring
观察 系 统 或系统部分的工作,以确认正确的运行和检出不正确的运行,它是通过测
量系统的一个或多个变量并将被测值与规定值比较来完成。
3.0.6 监控supervision
系统 的 控 制和监视操作,必要时包括保证可靠性和安全保护的操作。
3.0.7 回路loop
两个 或 多 个仪表或控制功能的组合并在其间传递信号,从而进行过程变量的测量
和控制。
3.0.8 控制层次control hierarchy
按 主控 系 统的递增复杂程度排列的不同控制(自动化)等级之间关系的图解表示。
3.0.9 控制算法control algorithm
需执 行 控 制作用的数学表示法。
3.0.10 控制系统control system
通过 精 确 制导或操纵一个或几个变量以达到预定状态的系统。
3.0.11 自动控制系统automaticc ontrolsy stem
无需 人 干 预其运行的控制系统。它分成主控系统和被控系统。
3.0.12 主控系统controlling system
由控 制 被 控系统的全部元件组成的系统。
35 8
注 :在 反 馈控制中,要包括反馈通路中的全部元件。
3.0.13 被控系统controlled system
接 受 控 制的系统。
3.0.14 实时控制系统real一time control system
能对 输 人 作出快速响应— 快速检测和快速处理,并能及时提供输出操作信号的
计算机控制系统。
3.0.15 控制回路control loop
由 比 较 元件、相应的正向通路和相应的反馈通路组成的元件组合。
注 :有 时 控制回路还可以包括其它回路,在这种情况下它称为主回路,所包含的其它回路称为小
回路、子回路、副回路、辅助回路或局部回路。
3.0.16 主回路master loop
对主 被 控 变量进行控制的控制回路。其主控制器的输出变量为副控制器的参比变
量。
3.0.17 副回路slave loop
由 副 控 制器对副被控变量进行控制的回路。
3.0.18 实际值actual value
在 给定 瞬 间的变量值。
3.0.19 预期值desired value
在规 定 条 件下,给定瞬间所要求的变量值。
3.0.20 设定点set point
代 表参 比 变量的信号。
3.0.21 被控变量controled variable
被 控 系 统的输出变量。
3.0.22 操纵(变)量manipulated variable
主控 系 统 的输出变量,亦是被控系统的输人变量。
3.0.23 参比变量reference variable
供 主控 系 统设定被控变量预期值的输人变量。
注 :l. 参 比变量可以是手动设定、自动设定或程序设定。
2. 参 比变 量 通 常用被控变量的相同单位表示。
3.0.24 参比信号reference signal
从参 比 变 量中得出,在比较元件上与反馈信号相比较的信号。
3.0.25 反馈信号feedback signal
35 9
取决 于 直 接被控变量并返回到比较元件的信号。
3.0.26 偏差信号error signal
反 馈 控 制系统中比较元件的输出信号。
3.0.27 扰动disturbance
除 了 参 比变量外,输人变量中非期望的通常难以预料的变化。
3.0.28 (元件或系统的)作用方式type of action (of an element or system)
输 人 变量 影响输出变量的方式。
3.0.29 正作用direct action
输 出随 输 人增加而增加的控制作用。
3.0.30 反作用reverse action
输 出 随 输人增加而减小的控制作用。
3.0.31 比例作用proportional action
P一 作 用 P- a ction
输 出 变 量的变化与输人变量的变化成比例的控制作用。
3.0.32 积分作用integral action
I一 作 用 I一action
输出 变 量 变化率(时间导数)与相应的输人变量值(在控制系统中为系统偏差)成比
例的控制作用。
注 :积 分 作用是无定位作用的特殊形式。
3.0.33 微分作用derivative action
D一 作 用 D- a ction
输 出变 量 值与输人变量(在控制器中为系统偏差)变化率(一阶时间导数)成比例的
控制作用。
3.0.34 复合作用composite action
两种 或 多 种连续作用相加的组合(例如PI,PD,PID作用等)。
3.0.35 连续作用continuous action
使元 件 的 输出变量在两极限之间连续变化的作用。
3.0.36 位式作用step action
输 出变 量 值只取限定数目叫做“位”的作用。
3.0.37 两位作用tw。一:tep action
使输 出 变 量为两位中任何一个位的位式作用方式。
3.0.38 通断作用on一off action
36 0
其 中一 个 位定为零值的两位作用。
3.0.39 多位作用multi一step action
多于 两 个 位的位式作用。
3.0.40 开环控制。pen一loop control
输 出变 量 不持久影响其本身具有的控制作用的控制。
3.0.41 闭环控制。losed loop control
反 馈控 制 f eed ba ckc ontrol
使控 制 作 用持久地取决于被控变量测量结果的控制。
3.0.42 定值控制。ontrol with fixed set一point
使被 控 变 量保持基本恒定的反馈控制。
3.0.43 随动控制folow一up control
使被 控 变 量随参比变量的变化而变化的反馈控制。
3.0.44 前馈控制feedforward control
将被 控 变 量的一个或多个影响条件的信息转换成反馈回路以外的附加作用的控
制。这种附加控制作用应使被控变量与预期值的偏差减至最小,此附加控制作用可以施
加在开环控制上,也可以施加在闭环控制上。
3.0.45 串级控制cascade control
一个 控 制 器的输出变量是其它控制器的参比变量的控制。
3.0.46 分程控制split一ranging control
信号 幅 值 顺序控制signalam plitudese quencingc ontrol
由一 个 输 人信号按不同的功能产生两个或多个输出信号的作用。
注: 所 谓 的信号幅值顺序是分程的一种特定形式,输出信号重叠或不重叠地连续响应输人信号
大小。
3.0.47 (流量)比值控制flow ratio control
使某 一 物 料的流量与另一物料的流量保持固定比值的流量控制。
3.0.48 选择性控制selective control, override control
将 由工 艺 生产过程中的限制条件所构成的逻辑关系或开停车特需的逻辑关系,叠
加到自动控制系统上,当过程趋向限制条件时,一个用于不安全状况的控制方式将取代
正常状况下的控制方式,直到生产操作重新回到安全状态并恢复正常状态下的控制方
式。选择性控制可分为被控变量的选择性控制和操纵变量的选择性控制。
3.0.49 顺序控制sequential control
执行 顺 序 程序的控制。顺序程序按预定次序规定系统上的作用,有些作用取决于前
36 1
面一些作用的执行情况或某些条件的实现。
3.0.50 批量控制batch control
具 有反 馈 控制、顺序控制和逻辑控制综合控制功能的一种控制。
3.0.51 (自)适应控制adaptive control
采用 自动 的方法改变控制参数的形式或(和)控制参数的影响,从而改善控制系统
性能的控制。
3.0.52 最优控制optimal control
在规 定 的 限度下,性能指标达到最大或最小的控制。
3.0.53 遥控remote control
对 于 远 方装置进行控制。
3.0.54 采样控制sampling control
时间 上 不 连续地(采样)取得参比变量和被控变量,使用具有保持作用的元件产生
操纵变量的控制。
3.0.55 先进过程控制advanced process control (APC )
在动 态 环 境中,基于模型、借助计算机的充分计算能力,为工厂获得最大利润而实
施的控制策略。这种控制策略实施后,系统运行在最佳工况。
注: 先 进 控制策略主要有多变量预测控制、自适应控制、推理控制、专家控制、模糊控制和神经元
网络等。
362
