您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 工业/军用液晶显示器高低温技术
wjf501
wjf501   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
工业/军用液晶显示器高低温技术
wjf501  发表于 2009/2/5 9:01:48      1781 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.   工业/军用液晶显示器高低温技术
湖北瑞丰科技发展有限公司为工业/军用加固液晶显示器专业生产厂家,位于武汉市东湖之滨,是集研发创新,生产制造于一体的高新技术企业。    公司主要产品产系列有:工业/军用液晶显示器,工业/军用液晶监视器。在军用显示器方面
国内厂家因为大多是军品生产厂家。在军用液晶显示器中的做法一般都是采
取低温加热的方式,其中有些单位研究过在液晶屏液晶中加热,但往往会造成液晶流出或还原困难等,还有些研究单个关键点的加热。总的来说,有逐点式加热和整面加热2种方式。这样显示器的整体功耗会增加4~6倍。如15″液晶显示器常温(22℃)下功耗为20W,那么在低温下(-40℃)的功耗则为:90W~120W
这种方法简称:加温方式。美国VarTech公司则是采用另外一种方式:提高液晶屏的亮度。即增加背光灯管,通过研制的特殊高压条(能产生2000V~3200V启动电压)在低温下(-40℃)打亮背光灯管,由背光灯管产生的巨大发热量使液晶升温,这种方式一举两得,既解决了液晶的低温工作问题,又解决了阳光下可视的问题。这种方法简称:增亮方式。跟湖北瑞丰科技2005年以前的产品类似。 我们公司充分研究和应用过加温方式和增亮方式,认为这两种方式都有许多质量隐患:①.增加了许多辅件,降低了可靠性。②.装配生产起来较麻烦,容易造成次品,次品率较高。③.器件抗冲击、振动的能力下降。④.在老化试验中,发现其在50℃的环境下,老化速度极快,呈加速度上升,特别是增亮方式,寿命只有正常寿命的1/10。为了解决这类问题,我公司进行了一系列的产品创新和科技研发。研发出一套世界领先的液晶高低温应用技术,彻底解决了以上问题。所以,我公司的产品既不需要加热也不用增亮就可以在低温下正常工作。其基本原理如下:液晶在低温下(-40℃)并没有冻坏或发生物态转变,否则不论是加热方式还是增亮方式都不能工作,因此我们就想到用软件方式纠正其电特性的漂移。在低温下设法触发液晶的工作。这就需要调整液晶的驱动时序等等。通过大量的试验研究和广泛的应用,我们的这项技术已非常成熟,不管环境温度怎么变化,通过加宽触发时序和匹配相应的驱动都能保证液晶的正常工作。由于这项技术已在世界上领先,因此我公司的产品销售每年都成倍增长。
湖北瑞丰科技发展有限公司为工业和军用加固液晶显示器专业生产厂家,位于武汉市东湖之滨,是集研发创新,生产制造于一体的高新技术企业。公司主要产品产系列有:工业/军用液晶显示器,工业/军用液晶监视器,工业/军用PPC平板电脑。产品均通过国家军标认证,ISO9001质量体系认证和3C认证以及出口CE认证。具有防尘,抗震,抗电磁干扰等特性。产品系列规格也十分全,尺寸主要分为6.48.08.410.412.11517192123。规格有嵌入式和上架式两种,信号接口主要有VGAAVTV。瑞丰产品在同类产品中极具有灵活性,因为我们有专业的研发机构和研发人员可以根据客户的需要为客户量身定做各种类型产品。产品特性:符合NEMA4/2IP标准的防水铝合金面板,加镀锌钢板控制盒组成,具有钢化玻璃防震面框和导电胶条密封设计,有OSD面板控制,操作容易,输入电源可以根据客户需求配置,温度最大可以达到:—40————65度,开发出高低温技术和抗反射技术,抗反射技术可在强光下可视。亮度可以达到2000(军工级).平均寿命为50000小时。 在国内同行中,瑞丰工业/军用显示器,监视器以其过硬的产品和良好的服务,已经形成最具优势的品牌,在机械,石油,化工,交通,能源,电力,水利,地质,冶金,电信,医疗,军事等领域得到广泛应用和客户的好评,许多省市都有瑞丰产品的经销商,市场占有率同行第一!!欢迎各地客户来公司实地考察,电询!! 联系人:王剑锋 13016422813/027-87464729
