您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 蒸馏水的标准
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
蒸馏水的标准
xiao_xiao1  发表于 2009/2/6 8:27:30      648 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
用蒸馏方法制备的纯水。可分一次和多次蒸馏水。水经过一次蒸馏,不挥发的组分(盐类)残留在容器中被除去,挥发的组分(氨、二氧化碳、有机物)进入蒸馏水的初始馏分中,通常只收集馏分的中间部分,约占60%。要得到更纯的水,可在一次蒸馏水中加入碱性高锰酸钾溶液,除去有机物和二氧化碳;加入非挥发性的酸(硫酸或磷酸),使氨成为不挥发的铵盐。由于玻璃中含有少量能溶于水的组分,因此进行二次或多次蒸馏时,要使用石英蒸馏器皿,才能得到很纯的水,所得纯水应保存在石英或银制容器内。
蒸馏水标准 :
1
灼烧渣含量 ≤0.01 %
2
锰(Mn)含量 ≤0.00001%
3
铁(Fe)含量 ≤0.0004 %
4
氯(Cl ≤0.0005 %
5
还原高锰酸钾物质(O)含量 ≤0.0002 %
6
透明度 mm 无色透明
7
电阻率(25 ≥10x104 Ωcm
8
硝酸及亚硝酸盐(以N计) ≤0.0003 %
9
铵(NH4)含量 ≤0.0008 %
10
碱土金属氧化物(CaO计) ≤0.005 %
蒸馏水的优点:
蒸馏水的制作是把源水煮沸后令其蒸发冷凝回收,要大量耗费热能,造价不会太低,用于制作蒸馏水的源水中的其它遇热蒸发物质,也就随着蒸馏水的生成而冷凝到蒸馏水中,如对健康有害的酚类、苯化合物,甚至可蒸发的汞等。要想得到纯净水或超纯水,必须经过二次、三次的蒸馏还得增加其它纯净手段。
不过市场供饮用的蒸馏水不大可能这么做,也没有必要这么做。
同时,常饮蒸馏水就等于放弃了从水中获得人体所需的微量元素的5%的来源。
实验室做蒸馏水器是自来水用电加热致沸,其蒸气过冷凝管冷凝成蒸馏水,收集即得。
特殊质量的蒸馏水要用特殊的方式制作.
例如:
1
亚沸水
是红热的电热丝管悬在水面上,使水受热在不到沸点的情况下,慢慢蒸发再冷凝收集。这水的特点是比较纯净,不会像普通蒸馏水那样,沸腾时会夹杂颗粒水进入冷凝器。
2
重蒸馏水
是将蒸馏水再蒸馏一遍。当然还有3次蒸馏水。
3
去氨蒸馏水
是将自来水里面加入适量的硫酸,使氨成为硫酸铵,在蒸馏时不会逸至蒸馏水中。
