您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自控设计常用名词术语10
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自控设计常用名词术语10
skbolo  发表于 2007/3/14 0:47:37      2058 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
6.0.73 隔离seal
不使 被 测 介质直接与仪表的部件接触的措施。
6.0.74 绝热insulation
防止 热 量 传递的一种措施。
6.0.75 伴热tracing
采用 电 、 蒸汽或其它热载体使仪表和管线保持一定温度的措施,以保证测量或控制
正常进行。
6.0.76 补偿导线thermocouple extension wire
连 接 热 电偶用的一对导线,使冷端从热电偶接线盒移到补偿导线的另一端,该处温
度恒定,变化不大或装有冷端补偿器。
6.0.77 测量管线measuring line, impulse line
为测 量 过 程变量(如压力、流量等),经取源部件将介质引到仪表的管线。
6.0.78 配管piping
仪 表之 间 或与仪表有关的管线的配置。
6.0.79 配线wiring
仪 表与 控 制系统之间或与其有关的电缆、电线的配置。
6.0.80 导线管。onduit
穿人 电 线 或电缆的保护管。
‘.0.81 电缆桥架、汇线槽cabletr ay,ca bled uct
敷设 电 线 、电缆或管线、管缆用的槽形金属或非金属构件。
6.0.82 托座support
支撑 电 线 、电缆或管线、管缆用的金属支架。
‘.0.83 管架piping support
支撑 管 道 用的支架。
6.0.84 取源部件tap
测量 过 程 变量用的一种附件,直接与设备或管道连接。
6.0.85 接管connections
设备 与 管 道连接的短管,可用法兰、卡套、螺纹连接或直接与管道或仪表连接。
6.0.86 管件fitting
与管 道 相 连接的任何连接件。例如异径接管、弯头、三通接管、弯管等。
‘.0.87 直管段straight length
轴线 为 直 线、内径相同的一段光滑管道。
39 1
6.0.88 三阀组three一valve manifold
节流 装 置 测流量时,在仪表或变送器附近的三个阀(正、负压阀及平衡阀)。有时也
组成一体。
6.0.89 卡套式连接slip一。n connection
采用 卡 套进行密封的连接方式。
6.0.90 压垫式连接connection with gasket
采用 垫 片 进行密封的连接方式。
6.0.91 吹气purge
通 过测 量 管线向测量对象连续吹人定量的气体,使测量仪表不直接与被测介质接
触,以防腐蚀、防凝结、防堵等。
6.0.92 冲液purge
通过 测 量 管线向测量对象连续冲人定量的液体,使测量仪表不直接与被测介质接
触,以防腐蚀、防凝结、防堵等。
6.0.93 吹扫flushing
向测 量 管 线吹人气体或蒸汽,以清除其中凝结和堵塞物等的措施。
6.0.94 工作接地reference grounding
仪表 及 控 制系统正常工作所要求的接地。
6.0.” 保护接地safety grounding
为保 护 仪 表和人身安全的接地。
6.0.96 屏蔽shielding
为避 免 电 磁场对仪表和信号的干扰而采取的措施,通常用金属板、管、网作为屏蔽
材料。
6.0.97 屏蔽接地shielding grounding
为避 免 电 磁场对仪表和信号的干扰而采取的接地。
6.0.98 公称压力nominal pressure rating
阀耐 压 等 级的数字标志。它是一个仅供参考的圆整数,常用10'Pa为单位的数。并
冠以“PN'’来表示。
6.0.99 公称通径nominal size, nominal diameter
阀尺 寸 的 数字标志。它是一个近似于接管内径的圆整数,常用mm为单位,并冠以
1DN'’来表示具体规格。
6.0.100 允许压差allowable pressure differential
控 制 阀 为维持正常工作所能承受的、阀两端最大的压差。
39 2
6.0.101 阀关闭出人口压力shut of pressure
在安 装 条 件下,阀关闭时出人口压力,此时压差最大。
6.0.102 阀断源位置failure valve position
失 去驱 动 能源后阀截流件的规定位置。
6.0.103 气开air to open; FC
随操 作 压 力增大阀截流件趋于开启的动作方式。
6.0.104 气关air to close; FO
随操 作 压 力增大阀截流件趋于关闭的动作方式。
6.0.105 法兰面间距face to face dimension
与 管道 连 接的阀体两法兰端面间的尺寸。
6.0.106 阀尺寸计算(阀口径计算) valve sizing
为了 选 定 阀的尺寸,根据有关工艺参数来确定所需阀流量系数的计算。
6.0.107 流量系数flow coeficient
在规 定 条 件下用于表示阀流通容量的基本系数。目前常用的流量系数根据不同单
位制分Kv和Cvo
6.0.108 流量系数Kv flow coefficientK v
国际 单 位 制的流量系数,数值上等于温度为278一3130K(5一40`C)的水在10'Pa压
降下一小时内流过阀的立方米数。
6.0.109 流量系数Cv flowc oefficientC v
英制 单 位 的流量系数,数值上等于温度为40一1000F的水在lpsi压降下一分钟内
流过阀的美加仑数。
6.0.110 声压级sound pressure level
噪声 声 压 与基准声压之比的对数量,以分贝dB( A)为单位表示噪声的大小。
6.0.111 噪声预估noise prediction
对 阀 使 用时会产生的噪声声压级的估算。
6.0.112 气体动力噪声aerodynamic noise
在阀 的 节 流区和出口,由强烈湍动的气流所产生的噪声。
6.0.113 液体动力噪声hydrodynamic noise
液体 流 经 阀时由湍流、空化和闪蒸等作用所产生的噪声。
6.0.114 空化噪声cavitation noise
阀内 空 化 过程中气泡溃裂时发出的噪声。
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2006/7/10 15:33:23
    液体 通 过 阀节流后,从缩流断面其静压降低到等于或低于该液体在阀人口温度下
    的饱和蒸气压时,部分液体气化形成气泡,继而静压又恢复到该饱和蒸气压,气泡溃裂
    回复为液相的现象。
    6.0.116 闪蒸flashing
    液体 通 过 阀节流后,从缩流断面直至阀出口的静压降低到等于或低于该液体在阀
    人口温度下的饱和蒸气压时,部分液体汽化使阀后形成气液两相的现象。
    6.0.117 气蚀。avitation corrosion
    空化 作 用 对材料的侵蚀。
    ‘.0.118 T-厂 验收factoryac ceptancete st(F AT)
    控制 系 统 出厂前,在制造厂所进行的检查试验与验收,包括外观检验、硬件检验和
    软件检验。
    6.0.11, 现场验收:ite acceptance test (SAT)
    控制 系 统 在现场安装调试后,所进行的最终检查试验与验收。
    6.0.120 工艺流程图process flow diagram (PFD)
    用 图示 的 方法把建立化工工艺装置所需的主要设备、管道按工艺要求组合起来,
    并在图中表示出物流点编号。
    6.0.121 管道仪表流程图piping and instrument diagram (MID)
    借助 统 一 规定的图形符号和文字代号,用图示的方法把建立化工工艺装置所需的
    全部设备、仪表、管道、阀门及主要管件,按其各自功能以及工艺要求组合起来,以起
    到描述工艺装置的结构和功能的作用。
    引用 skbolo 2006/7/10 15:33:23 发表于2楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/13 21:37:17
    建议放在一个贴子里!
    建议放在一个贴子里!
    方便看.
    (积分是一样的)
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/13 21:37:17 发表于3楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/14 0:47:37
    引用 JNZHLF 2007/3/14 0:47:37 发表于4楼的内容
