您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表选型设计规定2
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表选型设计规定2
skbolo  发表于 2007/3/14 0:51:13      1491 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
2 压力仪表
2.1 总则
2.1.1 适用范围
本规 定 适 用于化工装置压力仪表的选型。
2.1.2 单位及标度(刻度)
1 压 力 仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(MPa)o
2 对 于 涉外设计项目,可以采用国际通用标准或相应的国家标准。
2.1.3 在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2.2 压力表的选择
2.2.1 按照使用环境和测量介质的性质选择
1 在 大 气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,应根据环境条
件,选择合适的外壳材料及防护等级。
2 对 一 般介质的测量
(1) 压 力在一40kPa- 0 一十40kPa时,宜选用膜盒压力表。
(2 ) 压 力在+40kPa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。
(3) 压 力在一100kPa一0一+2400kPa时,应选用压力真空表。
(4) 压 力在一100kPa一OkPa时,宜选用弹簧管真空表。
3 稀 硝 酸、醋酸及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表或不锈钢膜片压力
表。
4 稀 盐 酸、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介
质,应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片及隔膜的材质,必须根据测量介质的特性
选择。
5 结 晶 、结疤及高粘度等介质,应选用法兰式隔膜压力表。
6 在 机 械振动较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表。
7 在 易 燃、易爆的场合,如需电接点讯号时,应选用防爆压力控制器或防爆电接
点压力表。
51
8 对 于 测量高、中压力或腐蚀性较强的介质的压力表,宜选择壳体具有超压释放
设施的压力表。
, 下 列 测量介质应选用专用压力表:
(1) 气 氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表;
(2) 氧 气:氧气压力表;
(3) 氢 气:氢气压力表;
(4) 氯 气:耐氯压力表、压力真空表;
(5) 乙 炔:乙炔压力表;
(6 ) 硫 化氢:耐硫压力表;
(7) 碱 液:耐碱压力表、压力真空表。
10 测量 差压时,应选用差压压力表。
2.2.2 精确度等级的选择
1 一 般 测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5. 级。
2 精 密 测量用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。
2.2.3 外型尺寸的选择
1 在 管 道和设备上安装的压力表,表盘直径为中l00mm或中150mmo
2 在 仪 表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为小60mmo
3 安 装 在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为
中150mm或中200mm o
2.2.4 测量范围的选择
1 测 量 稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3一2/30
2 测 量 脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在
仪表测量范围上限值的1/3~1/20
3 侧 量 高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限
值的1/20
2.3 变送器的选择
2.3.1 以标准信号传输时,应选用变送器。
2.3.2 易燃、易爆场合,应选用气动变送器或防爆型电动变送器。
2.3.3 结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器。与介质直接接触
的材质,必须根据介质的特性选择。
2.3.4 对于测量精确度要求高,而一般模拟仪表难以达到时,宜选用智能式变送器,
52
其精确度优于0.2级以上。当测量点位置不宜接近或环境条件恶劣时,也宜选用智能式
变送器。
2.3.5 使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合,可以选用电阻式、电感
式远传压力表或霍尔压力变送器。
2.3.6 测量微小压力(小于500Pa)时,可选用微差压变送器。
2.3.7 测量设备或管道差压时,应选用差压变送器。
2.3.8 在使用环境较好、易接近的场合,可选用直接安装型变送器。
2.4 安装附件的选择
2.4.1 测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器。
2.4.2 测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器。
2.4.3 测量含粉尘的气体时,应选用除尘器。
2.4.4 测量脉动压力时,应选用阻尼器或缓冲器。
2.4.5 在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热
措施。
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/13 21:35:57
    建议放在一个贴子里!
    建议放在一个贴子里!
    方便看.
    (积分是一样的)
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/13 21:35:57 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/14 0:51:13
    引用 JNZHLF 2007/3/14 0:51:13 发表于3楼的内容
