您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » MCC
zw19856
zw19856   |   当前状态:离线
总积分:386  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-25
MCC
zw19856  发表于 2009/2/5 21:58:52      778 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家谈谈MCC电机控制中心!
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/2/5 21:58:52
    低压开关控制设备 通常采用主配电板、分配电板和马达控制中心( MCC )的组成方式。这种方式有很大的实用性 , 对人员和设备的安全性有很大的保障,目前被广泛用于电力、石油化工、冶金、建材、轻工造纸、日用化工及公共建筑等系统中。
         VPAK MCC 是华章电气公司选用国外先进柜体,结合国内需求自行开发的产品。它具有元器件性能优越、维护方便、使用可靠和智能化等特点 。
    安装设计:
    断路器设计:
     大功率配电设备要连接许多配电设备和负载,因此对设备的可靠性和安全性提出了很高的要求。要求供电、母联和馈电单元必须能长期可靠地工作,断路器的部件应满足这些要求。
      辅助设备隔离室在开关器件隔离室的上部,电缆、母线隔 离 室位于开关隔离室的下部。柜体的宽度由断路器的额定电流确定。断路器可根据用户的要求选择 ABB 、施耐德( Schneider )、西门子( Siemens )及符合国家安全标准的 国内 产品。
    固定分隔安装设计
      在某些应用场合 , 需要在通电情况下更换器件(如:接触器、热继电器等)只需将断路器分断后即可操作,在短暂的停电情况下也不会需花费额外费用,在这种情况下,固定安装式具有很高的可靠性、经济性与足够的灵活性。
      固定分隔式安装打破了传统的将所有功能单元固定安装在同一柜体內的方式,采用将各功能单元进行分隔,避免了由于因某个功能单元故障拉弧而引起其它单元引发故障的 弊端 。
    可移动单元的设计:
    可移动单元的主要特点是容易在工作状态下更换设备的组合,即开关柜可在通电的情况下进行设备维护和相应的调整。因此可移动单元主要用于电动机控制和配电控制中。
       馈电输出的主电路和相关辅助设备可构成一个功能单元,功能单元内部大量空间可用于安装主要元器件。测量仪表、指示灯、按 钮 等元器件安装在功能单元的前门板上。功能单元输入侧 采用 插入式,输出侧采用固定连接方式 这样即能保证在通电时可进行设备维修,又能避免接插件因经常插拔而造成接触不良的弊端。
    软启动、变频器柜体的设计:
    大功率电动机起动一般采用的是软启动方式,当软启动达速后旁路接触器接通,这时软启动器停止工作。采用一台软启动器通过小型 PLC 的逻辑控制进行多台电动机进行起停,是最经济的控制方式。
        变频器的柜体一般采用固定安装方式,柜顶采用风机强力通风,通讯线装在金属走线槽内,可有效地防止电磁干扰。一台柜内最大可装配 600 千瓦的变频器。
    智能马达控制柜的设计:
        除热继电器外其他所有电气元器件完全和常规 MCC 相同,热继电器采用国外 进口 公司的固态电子式智能马达保护 继电器 。
        此继电器可提供内置 网络接口和可编程保护功能(报警,跳闸,延时设定,禁止视窗)
    引用 comorg 2009/2/5 21:58:52 发表于2楼的内容
