您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表选型设计规定3
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表选型设计规定3
skbolo  发表于 2007/3/14 1:48:24      1362 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
3 流量仪表
3.1 总则
3.1.1 本规定适用于化工装置流量仪表的选型,包括目前定型并经实践使用证明可
靠的流量仪表,主要有:
节流 装 置 及差压计;
速度 式 流 量计;
容 积 式 流量计;
可 变面 积 式流量计(转子流量计);
质 量 流量 计;
楔 形 流 量计;
明 渠 流量 计等。
3.1.2 刻度选择
仪 表刻 度 宜符合仪表模数的要求,当刻度读数不是整数时,为读数换算方便,也可
按整数选用。
1 方 根 刻度范围
最大 流 量 不超过满刻度的95%;
正常 流 量 为满刻度的70%一85%;
最小 流 量 不小于满刻度的30%.
2 线 性 刻度范围
最大 流 量 不超过满刻度的90%;
正 常流 量 为满刻度的50%一70%;
最小 流 量 不小于满刻度的10%.
3.1.3 仪表精确度
用 作能 源 计量的流量计,应符合国家经委关于印发“企业能源计量器具配备和管理
通则〔试行)”的通知。经计[1983]244号文规定参见表3.1.30
表3.1.3 对能源计f器具准确度的要求
计量器具名称分类及用途精确度
各种衡器
静态:用于嫩料进出厂结算的计量士0.10%
动态:经供需双方协议用于大宗低值姗料进出厂结算的计量士0.50%
动态:用于车间(班组)、工艺过程的技术经济分析的计量土0.50% 一士2.00%
水流量用于工业及民用水的计量士2.50%
蒸 汽流量计
煤气等气体流量计
用于包括过热蒸汽和饱和蒸汽的蒸汽计量t 2. 50%
用于天然气、瓦斯及家用煤气的计量士2.00%
油流量计
用于国际贸易核算的计量t 0. 20%
用于国内贸易核算的计量士0.35%
用于车间(班组)、重点用能设备及工艺过程控制计量t 1. 50%
其它含能工质(如压缩空气、氧、氮、氢、水等) 土2.00%
3.1.4 流量单位
体 积流 量 用m'/h,l/h;
质量 流 量 用kg/h,t/h;
标 准状 态 下气体体积流量用m'/h(P二0.10 13MPa,T二01C)。
3.1.5 在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。
3.2 一般流体、液体、蒸汽流AMR仪表的选型
3.2.1 差压式流量计
1 节 流 装置
(1) 标 准节流装置
一 般流 体 的流量测量,应选用标准节流装置。标准节流装置的选用,必须符合
GB/T 2624一93规定或ISO 5167一1(1991)。在执行本规定时,尚应符合国家现行有
关标准的要求。
(2) 非 标准节流装置
符合 下 列 条件者,可选用文丘里管:
一 要 求 低压力损耗下的精确测量;
一 被 测 介质为干净的气体、液体;
一 管 道内 径在100- 1200mm范围;
一 流 体 压力在1.6M Pa以内。
符 合 下 列条件者,可选用双重孔板:
一 被 测 介质为干净气体、液体;
一 雷 诺 数大于(等于)3000小于(等于)300000范围内。
符合 下 列 条件者,可选1/4圆喷嘴:
一 被 测 介质为干净气体、液体;
一 雷 诺 数大于200小于100000范围内。
(3) 符 合下列条件者,可选圆缺孔板:
一 被 测 介质在孔板前后可能产生沉淀物的脏污介质(如高炉煤气、泥浆等);
一 必 须 具有水平或倾斜的管道。
(4 ) 取 压方式的选择
应 考 虑 整个工程尽量采用统一的取压方式。
一 一 般 采用角接取压或法兰取压方式。
一 根 据 使用条件和测量要求,可采用径距取压等其它取压方式。
2 差 压 变送器差压范围的选择
差压 范 围 的选择应根据计算确定,一般情况下根据流体工作压力高低不同宜选:
低差 压 : 6kPa,lOkPa;
中差 压 : 16kPa,25kPa;
高 差压 : 30kPa,6OkPa.
3 提 高 测量精确度的措施
(1) 温 度压力波动较大的流体,应考虑温度压力补偿措施;
(2) 当 管道直管段长度不足或管道内产生旋转流时,应考虑流体校正措施,增选
相应管径的整流器。
4 特 殊 型差压流量计
(1) 一 体化节流式流量计
蒸 汽、 气 体、液体,压力在20MPa(与口径有关,口径越大耐压越低),温度在700'C
以下,量程比迭到10 : 1,精确度要求士1.00%,口径在巧一1500mm,可以选用一体化
节流式流量计。
(2) 内 藏孔板流量计
无悬 浮 物 的洁净液体、蒸汽、气体的微小流量测量,当量程比不大于3·1,侧量精
确度要求不高,管道通径DN < 50mm时,可选用内藏孔板流量计。测蒸汽时,蒸汽温度
不大于120`C。
(3) 楔 形流量计
含悬 浮 物 的高粘度液体、蒸汽、气体的流量测量,雷诺数大于500可选用楔形流量
计。
