您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表选型设计规定4
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表选型设计规定4
skbolo  发表于 2007/3/14 1:39:06      1616 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
3.2.2 可变面积式流量计(转子流量计)
当要 求 精 确度不优于士1.50%,量程比不大于10: 1 时,可选用转子流量计。
1 玻 璃 转子流量计
中 小 流 量、微小流量.压力小于1MPa,温度低于100℃ 的洁净透明、无毒、无燃烧和
爆炸危险且对玻璃无腐蚀无粘附的流体流量的就地指示,可采用玻璃转子流量计。
2 金 属 管转子流量计
(1) 普 通型金属管转子流量计
对易 汽 化 、易凝结、有毒、易燃、易爆不含磁性物质、纤维和磨损物质,以及对不锈钢
无腐蚀性的流体中小流量测量,当需就地指示或远传信号时,可选用普通型金属管转子
流量计
火2) 特 殊型金属管转子流量计
一 带 夹 套的金属管转子流量计
当被 测 介 质易结晶或汽化或高粘度时,可选用带夹套金属管转子流量计。在夹套中
通以加热或冷却介质。
一 防 腐 型金属管转子流量计
X1 有 腐 蚀性介质流量测量,可采用防腐型金属管转子流量计。
转 子 流 量计要求垂直安装,倾斜度不大于50。流体大都是自下而上,特殊的金属管
转子流量计可以水平管道连接,安装位置应振动较小,易于观察和维护,应设上,下游切
断阀和旁路阀。对脏污介质,必须在流量计的进口处加装过滤器。
3.2.3 速度式流量计
1 靶 式 流量计
粘度 较 高 ,含少量固体颗粒的液体流量测量。当要求精确度不优于t1 .00 %,量程
比不大于10 : 1时,可采用靶式流量计。
靶式 流 量 计一般安装在水平管道上,前后直管段长度为1OD/5Do
2 涡 轮 流量计
洁净 的 气 体及运动粘度不大(粘度越大,量程比越小)的洁净液体的流量测量,当要
求较精确计量,量程比不大于10:1时,可采用涡轮流量计。
涡轮 流 量 计应安装在水平管道上,使液体充满整个管道,并设上、下游截止阀和旁
路阀,以及在上游设过滤器,下游设排放阀。
直管 段 长 度:上游不少于20D,下游不少于5Do
57
3 旋 涡 流量计(卡门涡街流量计或涡街流量计)
洁净 气 体 、蒸汽和液体的大中流量测量,可选用旋涡流量计。低速流体及粘度大的
液体,不宜选用旋涡流量计测量。粘度太高会降低流量计对小流量测量的能力,具体表
现在保证精确度的雷诺数上,不同制造厂的产品,不同管径的旋涡流量计对保证测量精
确度的液体和气体最小和最大雷诺数及管道流速有不同要求。选用时应对雷诺数和管
道流速进行验算。管子振动或泵出口也不宜选用。
该 流 量 计具有压力损失较小、安装方便的特点。
对直 管 段 要求:上游为15- 5 0D(视配管情况而定);上游加整流器时,上游不小于
IOD,下游至少为5D.
4 水 表
就地 累 积 水的流量,当量程比要求小于30:1时,可采用水表。
水表 安 装 于水平管道上,并要求直管段长度为:上游不少于8D,下游不少于5D
需要 集 中 检测时,可以采用输出信号的水表。
3.2.4 超声波流量计
凡能 导 声 的流体均可选用超声波流量计,除一般介质外,对强腐蚀性、非导电、易燃
易爆、放射性等恶劣条件下工作的介质也可选用。
3.2.5 科氏力质量流量计
需直 接 精 确测量液体、高密度气体和浆体的质量流量时,可选用科氏力质量流量
计。
科 氏力 质 量流量计可以不受流体温度、压力、密度或粘度变化的影响而提供精确可
靠的质量流量数据。
质量 流 量 计可在任何方向安装,但是液体介质还是需要充满仪表测量管,不需直管
段。
3.2.6 热导式质量流量计
需要 测 量 气体流速在0.025一304m/s,管径在25一5000mm,液体流速在0.0025-
0.76 m/s,管径在1.6一200mm的质量流量可采用热导式质量流量计。精确度达到
士1.00%读数,量程比最大达到1:1000,介质压力最大可以达到35MPa,温度最高达到
815`Ct气体)。能解决夹带焦油、灰尘、水等脏污物的管道煤气流量测量问题。
3.2.7 旋进旋涡流量计
需要 前 后 直管段很短(3D,ID )而现场又有振动时,流量范围在液体0.2一500m'/h
(口径为DN 15一200);气体1一3600m'/h的流量测量可选用旋进旋涡流量计,它的精确
度在土0.50% 一土1.50%.
3.3 腐蚀、导电或带固体微粒流盆测f仪表的选型
3.3.1 电磁流量计
用于 导 电 的液体或均匀的液固两相介质流量测量。可测量各种强酸、强碱、盐、氨
水、泥浆、矿浆、纸浆等介质。
安装 方 向 可以垂直、水平,也可倾斜。垂直安装时,液体必须自下而上。对液固两相
介质最好是垂直安装。为保证测量精度,流速在0.3一lom/s,
当安 装 在 水平管道上时,应使液体充满管段,并应使变送器的电极处于同一水平面
上;直管段长度:上游不少于5D;下游不小于3D或按厂家要求。
3.3.2 非标准节流装置
圆缺 孔 板 的选用见3.2.1条1款。
