您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » LDM系列激光精密测距测速传感器
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
LDM系列激光精密测距测速传感器
sensorweb  发表于 2009/2/6 10:11:31      995 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
<b>LDM系列激光精密测距测速传感器</b>
产自德国著名耶拿光电公司的LDM系列激光距离速度传感器,包括测距LDM41/42/43和测距测速LDM301两个系列:
LDM41相位法激光高精度测距传感器
<b>LDM41/42/43型激光相位法测距传感器特点:</b>
-不需反射镜测量各种物体距离;
-增加滤光镜可测高温被测体;
-增加防爆盒可用于防爆环境;
-增加摆动电机可用于2D轮廓测量;
-可见光容易对准被测体;
-LDM41响应速度10HZ;
-LDM42响应速度高达50HZ;
-输出:串行口RS232.RS422, 模拟输出4~20mA , 模拟口和开关值可软件设置;
-LDM43带Profibus DP和SSI总线接口,容易融入工业现场总线;
-有外同步输入。
<b>指标:</b>
测量范围:0.1~30M,最大150M;测量精度:±3mm;分辨率:0.1mm;重复精度:<0.5mm;
测量时间:10HZ  /50HZ(LDM42);工作温度:-10~50ºC保护等级:IP65
应用:
距离、位置、液位、料位、生产线料坯传送定位、行吊XY定位、电梯运行测量、大型工件装配定位、运动物体位置监控、
大型货架库存管理、超大物体几何计量、靶距自动控制、船舶安全靠距、集装箱定位等领域、电气化铁路接触网测量、铁路建筑物限界测量以及江河湖海等的水位测量。
<b>LMD301大量程激光测距、测速传感器</b>
基于激光脉冲反射时差法原理,适用大量程测量,具有很高的响应时间,及能适用恶劣的工业环境。
结实的金属外科,能工作在有害气体环境,安全保护等级IP67,安装维护方便,可提供各种数字口:
RS232、RS422、SSI和Profibus.
特点:-3000米大量程;-300米量程(无需反射板);-0.1ms响应时间;-有同步输入输出;
应用:-起重安装设备位置控制;-液位料位测量;-冶金钢铁过程控制;
-不宜接近物体测量,如罐装物、管道、集装箱等;-车辆和船舶位置监控;
<b>技术性能:</b>
测量间距:0.5~300M(漫反射表面);3000M(加反射板);测量精度:±2cm(100HZ),±6cm(2KHZ);
分辨率:1mm;测量时间0.5ms ,最高0.1ms;
测量速度:0~100ms^-1(0.5~700mm);测量时间:0.1~0.5s;
LMD301输入输出:
模拟输出:4~20mA  ;数字输出:RS232/RS422,Profibus,SSI;开关输出:2路,最大电流0.2A;
有输入输出同步端;工作温度:-40~60ºC;保护等级:IP67
尺寸:136x57x104mm;重量:800g
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
