<b>激光尺寸检测传感器</b>
非接触激光检测传感器,包括激光位移和激光测距传感器。其中进口ZLDS系列可定制精密激光位移传感器和LDM系列激光精密测距测速传感器广泛应用在工业、航空航天、交通等领域。
ZLDS系列可定制精密激光尺寸检测传感器
真尚有科技公司是精密激光尺寸检测传感器国际品牌销售商和系统集成商。有一维激光尺寸检测传感器ZLDS10X系列,和二维激光尺寸检测传感器。
<b>具有高性能国际品牌的产品有:</b>
ZLDS10X激光三角漫反射位移传感器
产品面向工业,在铁路行业形成系列安全运行保护仪表,在其它精密加工业用于尺寸检验,在冶金钢铁、公路等恶劣环境下能可靠精密测量。
可用于非接触测量各种物体表面位移、三维尺寸、厚度、管道内径、轮廓、形变、振动、液位、零件分拣等。
<b>工业级特点:</b>高防护等级IP67;工作温度范围宽-10℃~+60℃;
<b>扩展特色功能:</b>
1,有两个以上激光扫描同步功能
(确保工业在线高精度差动测厚);
2,有输入信号触发保持功能(能在线连续对零件测长、测高等);
<b>能为用户定制:</b>
1,特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);
2,特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制)。
<b>指标:</b>
ZLDS100中小量程:
测量范围:2…1000mm
线性度:±0.1%
分辨率:0.01%;
频率响应:2KHZ ,可选5 或8KHZ、10KHZ
输出:串行口RS232 或RS485;CAN ;可选 4…20MA 或0…10V
ZLDS101大量程:
测量范围:1000…2000mm
线性度:±0.3%
分辨率:0.05%
频率响应:2KHZ
<b>ZLDS200二维激光扫描传感器</b>
数字化集成一体化结构。激光2D扫描传感器应用于物体轮廓、Z、X两个方向二维尺寸、二维位移的非接触测量与检验,以及目标
物体的分拣。它使许多复杂型面精确尺寸二维、三维测量变得容易、快捷,如火车车轮、地铁车轮、电车车轮、汽车轮胎、焊缝、汽车
门缝等轮廓测量,它可以在线测量运行中火车车轮轮缘和轨道磨损,是火车安全运行重要手段。
<b>主要指标:</b>
ZLDS200-10/ 50/110/ 250是4种型号其量程:
Z轴量程10(75-85)/50(15-65)/110(50-160)/250(100-350)mm,
X轴量程10(Z=75)、10(Z=85)/25(Z=15)、45(Z=65)/40(Z=50)、80(Z=160)/65(Z=100)、170(Z=350)mm
Z轴和X轴量程和起始间距也可定制,精度Z轴0.1%(最高10um精度),X轴0.2%(可定制到0.1%);
最快每秒扫描3000个轮廓数据,无需控制器;数字RS485(最大921600b/s)或直接网口输出,(也可选模拟输出);
测量不受色彩、表面材质或离散光线所影响;有同步输入端,可使多个传感器同步工作;保护等级IP67。
<b>LDM系列激光精密测距测速传感器</b>
产自德国著名耶拿光电公司的LDM系列激光距离速度传感器,包括测距LDM41/42/43和测距测速LDM301两个系列:
LDM41相位法激光高精度测距传感器
LDM41/42/43型激光相位法测距传感器特点:
-不需反射镜测量各种物体距离;
-增加滤光镜可测高温被测体;
-增加防爆盒可用于防爆环境;
-增加摆动电机可用于2D轮廓测量;
-可见光容易对准被测体;
-LDM41响应速度10HZ;
-LDM42响应速度50HZ;
<b>指标:</b>
测量范围:0.1~30M(漫反射表面),最大150M(需加反射板);
测量精度:±3mm(最好±2mm);分辨率:0.1mm;重复精度:<0.5mm;工作温度:-10~50ºC保护等级:IP65
LMD301大量程激光测距、测速传感器
基于激光脉冲反射时差法原理,适用大量程测量,具有很高的响应时间,及能适用恶劣的工业环境。
特点:-3000米大量程;-300米量程(无需反射板);-0.1ms响应时间;-有同步输入输出;
应用:-起重安装设备位置控制;-液位料位测量;-冶金钢铁过程控制;-不宜接近物体测量,如罐装物、管道、集装箱等;-车辆和船舶位置监控;
<b>技术性能:</b>
测量间距:0.5~300M(漫反射表面);3000M(加反射板);
测量精度:±2cm(100HZ),±6cm(2KHZ);
分辨率:1mm;测量时间0.5ms ,最高0.1ms;
测量速度:0~100ms^-1(0.5~700mm);
测量时间:0.1~0.5s;
LMD301输入输出:模拟输出:4~20mA ;数字输出:RS232/RS422,Profibus,SSI;开关输出:2路,最大电流0.2A;
有输入输出同步端;工作温度:-40~60ºC;保护等级:IP67
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
