您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 岩石轮廓3D激光扫描系统
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
岩石轮廓3D激光扫描系统
sensorweb  发表于 2009/2/6 10:23:16      722 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
<b>岩石轮廓3D激光扫描系统</b>
Quarryman Pro 广泛应用于采石场、矿场等需要大范围轮廓扫描的场所。本系统可以进行矿石表面3D轮廓测量(用以确定矿石表面几何尺寸及爆破点的负荷),石堆体积测量和整个矿场的3D建模。
Quarryman Pro让使用者仿佛在操作传统的一整个工作站,因为它能自动扫描(每秒多达250个点)、3D建模,并且还不牺牲其易用性、坚固性及可靠性。
Quarryman Pro可以测量并记录上百万个数据点(其内部有一个可插拔的闪存),完全无需外部记录仪或者计算机。
<b>优势:</b>
在极端条件下仍然坚固可靠,性能不受环境影响
工业级的设备
非常易于使用和操作
有25年硬件设计、制造及现场应用经验
<b>应用:</b>
表面轮廓测量
负载计算
石堆轮廓测量
库存量检测
钻孔控制
隧道轮廓
采场稳定性
变形检测
<b>技术指标</b>
• 一级眼安全激光(FDA/ IEC)
• 量程 700m/ 2300’(不加反射板)
• 最大量程5km(加反射板,或被测物表面反射度好)
• 精度 5cm/ 2"
• 防水防尘(IP66)
• 工作温度-20°C ~ +45°C (-4°F ~ +113°F)
• 重量仅8.1kg/ 18lbs
• 尺寸410 x 239 x 177mm (16.1" x 9.4" x 7.0")
