您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 内螺纹测量电涡流传感器
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
内螺纹测量电涡流传感器
sensorweb  发表于 2009/2/6 10:25:25      947 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ThreadChecker内螺纹测量电涡流传感器
用电涡流传感器探头,DIN导轨式安装前置器组成内螺纹测量传感器:
-金属材料内螺纹测量
-可测量螺纹M5~M10
-轨道式安装结构
-防护等级IP67(传感器和前置器);
-光耦隔离输出,
-响应 3KHZ;
-模拟输出:0~10V ;
-供电:15~30V ;
-温度:0~70ºC
ThreadChecker是凯盟公司电涡流位移传感器应用特例,是现有内螺纹的简单方法。
当把传感器插入标准孔里,传感器信号输出B被记录作为标准,当插入内螺纹时,传感器信号输出A高于标准值B。
使用中取决于传感器直径与孔径之比,典型的比例是1:1.4或1:1.6。以及螺纹种类,如用紧密螺纹提供的精确数据作为标准螺纹信号。因此,仪器需用标准孔进行校准,测量就会准确可靠。仪器有自校准功能,操作简单。
