您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » LDM301大量程激光测距、测速传感器
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
LDM301大量程激光测距、测速传感器
sensorweb  发表于 2009/2/6 10:30:07      656 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
<b>LDM301大量程激光测距、测速传感器</b>
基于激光脉冲反射时差法原理,适用大量程测量,具有很高的响应时间,及能适用恶劣的工业环境。
结实的金属外科,能工作在有害气体环境,安全保护等级IP67,安装维护方便,可提供各种数字口:
RS232、RS422、SSI和Profibus.
<b>特点:</b>
-3000米大量程;-300米量程(无需反射板);-0.1ms响应时间;-有同步输入输出;
<b>应用:</b>
-起重安装设备位置控制;-液位料位测量;-冶金钢铁过程控制;
-不宜接近物体测量,如罐装物、管道、集装箱等;-车辆和船舶位置监控;
<b>技术性能:</b>
测量间距:0.5~300M(漫反射表面);3000M(加反射板);
测量精度:±2cm(100HZ),±6cm(2KHZ);
分辨率:1mm;测量时间0.5ms ,最高0.1ms;
测量速度:0~100ms^-1(0.5~700mm);
测量时间:0.1~0.5s;
<b>LMD301输入输出:</b>
模拟输出:4~20mA;
数字输出:RS232/RS422,Profibus,SSI;
开关输出:
 2路,最大电流0.2A;
 有输入输出同步端;
工作温度:-40~60ºC;
保护等级:IP67
尺寸:136x57x104mm;
重量:800g
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
