您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 快速检测土建钻孔精度传感器
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
快速检测土建钻孔精度传感器
sensorweb  发表于 2009/2/6 10:31:39      712 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
快速准确检测土建钻孔精度传感器
Cabled Boretrak作为一种快速准确检测钻孔结果的工具被广泛使用。尤其在采矿、采石和建筑领域,钻孔的任何角度、深度的偏差都会带来非常
严重的后果。而使用了便携式的Cabled Boretrak后,则可以保证实际钻孔与设计目标一致。
本系统的探头坚固耐用,并含有一个双轴倾角传感器和数字罗盘,以固定间隔测量钻孔的偏差。测量数据通过电缆传输到地面并被记录下来。
应用:
爆破
勘探钻井
地基钻井
机器制造厂
采石场爆破
地下采矿
预裂爆破
水坝连接
打桩工程
系统带来的好处:
先进的技术带来更高的效率
由精确的测量结果可以计算出精确的负载
更有效的爆破
更低的爆破成本
轻巧、便于携带
容易使用,几乎不需培训即可掌握
技术指标:
探头重量:2.5公斤
探头尺寸:长480mm,直径38mm
电缆重量:50克/米
数显表重量:800克
数显表尺寸:210mm×102mm×41mm
倾角计:量程:+/- 40度
          精度:0.2度
          分辨率:0.01度
罗盘: 量程: 0~360度
       精度: +/-1度
       分辨率:0.1度
数显表:显示区:128mm×64mm
         内存:64Kb
         数据接口:RS232(1.2kb~19.2kb可调)
         电源:3个C电池
环境:探头:可在灌水的洞中深入100米
       数显表:保护等级IP66
       工作温度:-10摄氏度~45摄氏度
       储藏温度:-20摄氏度~50摄氏度
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
