您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单片机学习,C51单片机入门经典30课 第十四课
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2009/2/7 18:40:30      926 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
第14课,模拟PWM输出控制灯的10个亮度级别
LED一般是恒流操作的,如何改变LED的亮度呢?答案就是PWM控制。在一定的频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现。比如我们用低电平点亮一个LED灯,我们假设把一个频率周期分为10个时间等份,如果方波中的高低电平占空比是9:1,这是就是一个比较暗的亮度,如果方波中高低电平占空比是10:0,这时,全部是高电平,灯是灭的。如果占空比是5:5,就是一个中间亮度,如果高低比是1:9,是一个比较亮的亮度,如果高低是0:10,这时全部是低电平,就是最亮的。
实际上应用中,电视屏幕墙中的几十百万LED象素都是这样控制的,而且每一个象素都有红绿蓝3个LED,每个LED可以变化的亮度是几百到几万或者更多的级别,以实现真彩色的显示。还有在您的手机中,背光灯的亮度如果是可以变化的,也应该是这种工作方式。目前的城市彩灯也有很多都使用了LED,需要控制亮度是也是PWM控制。
下面来分析我们的例程,在这个例程中,我们将定时器2溢出定为1/1200秒。每10次脉冲输出一个120HZ频率。这每10次脉冲再用来控制高低电平的10个比值。这样,在每个1/120秒的方波周期中,我们都可以改变方波的输出占空比,从而控制LED灯的10个级别的亮度。
为什么输出方波的频率要120HZ这么高?因为如果频率太低,人眼就会看到闪烁感觉。一般起码要在60HZ以上才感觉好点,120HZ就基本上看不到闪烁,只能看到亮度的变化了。
下面请看程序,程序中有比较多的注释:
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include //包括一个52标准内核的头文件
sbit P10 = P1^0; //要控制的LED灯
sbit K1= P3^2; //按键K1
uchar scale;//用于保存占空比的输出0的时间份额,总共10份
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
//模拟PWM输出控制灯的10个亮度级别
void main(void) // 主程序
uint n;
RCAP2H =0xF3; //赋T2的预置值,溢出1次是1/1200秒钟
RCAP2L =0x98;
TR2=1; //启动定时器
ET2=1; //打开定时器2中断
EA=1; //打开总中断
while(1) //程序循环
{ ;//主程序在这里就不断自循环,实际应用中,这里是做主要工作
for(n=0;n<50000;n++); //每过一会儿就自动加一个档次的亮度
scale++;
if(scale==10)scale=0;
//1/1200秒定时器2中断
timer2() interrupt 5
static uchar tt; //tt用来保存当前时间在一秒中的比例位置
TF2=0;
tt++;
if(tt==10) //每1/120秒整开始输出低电平
tt=0;
if(scale!=0) //这里加这一句是为了消除灭灯状态产生的鬼影
P10=0;
if(scale==tt) //按照当前占空比切换输出高电平
P10=1;
在主程序中,每延时一段时间,就自动换一个占空比,以使亮度自动变化,方便观察。
编译,运行,看结果。
可以看到,LED的亮度以每种亮度1秒左右不断变化,共有10个级别。
