您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单片机学习,C51单片机入门经典30课 第十六课
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2009/2/22 11:47:51      1429 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
第16课。写入一个字节到24c02并读出来验证
本课的程序已经包含了上一颗的内容,增加了读24c02的函数,请看程序:
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include //包括一个52标准内核的头文件
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
#define WriteDeviceAddress 0xa0 //定义器件在IIC总线中的地址
#define ReadDviceAddress 0xa1
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
sbit P10=P1^0;
//定时函数
void DelayMs(unsigned int number)
unsigned char temp;
for(;number!=0;number--)
for(temp=112;temp!=0;temp--) ;
//开始总线
void Start()
SDA=1;
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
//结束总线
void Stop()
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
//发ACK0
void NoAck()
SDA=1;
SCL=1;
SCL=0;
//测试ACK
bit TestAck()
bit ErrorBit;
SDA=1;
SCL=1;
ErrorBit=SDA;
SCL=0;
return(ErrorBit);
//写入8个bit到24c02
Write8Bit(unsigned char input)
unsigned char temp;
for(temp=8;temp!=0;temp--)
SDA=(bit)(input&0x80);
SCL=1;
SCL=0;
input=input<<1;
//写入一个字节到24c02中
void Write24c02(uchar ch,uchar address)
Start();
Write8Bit(WriteDeviceAddress);
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Write8Bit(ch);
TestAck();
Stop();
DelayMs(10);
//从24c02中读出8个bit
uchar Read8Bit()
unsigned char temp,rbyte=0;
SCL=1;
rbyte=rbyte<<1;
rbyte=rbyte|((unsigned char)(SDA));
SCL=0;
return(rbyte);
//从24c02中读出1个字节
uchar Read24c02(uchar address)
uchar ch;
Start();
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Start();
Write8Bit(ReadDviceAddress);
TestAck();
ch=Read8Bit();
NoAck();
Stop();
return(ch);
//本课试验写入一个字节到24c02并读出来验证
void main(void) // 主程序
uchar c1,c2;
c1=Read24c02(0x02);
Write24c02(0x99,0x03);
c2=Read24c02(0x03);
P10=0;
while(1); //程序挂起
在主程序中,我们将上一课写入的0x02位置的数据读出来放在c1中,新写了一个数据0x99在0x03位置中,并立即将它读出来放在c2中。
编译,运行,等P10灯亮后。我们看结果。
这次的看结果,我们要在仿真环境中直接看变量。点程序停止,观察c1和c2的值,可以看到,分别为:0x88和0x99。数据正确!
