您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 压力流量自动调节不用微分,温度成份调节多采用微分
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
whs1  发表于 2009/2/7 9:54:17      2033 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
为什么,压力、流量的自动调节中一般不用微分规律?而温度调节,成份调节多采用微分规律?
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/2/6 13:33:05
    引用 whs1 2009/2/6 13:33:05 发表于2楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/2/6 20:23:07
            微分作用主要是用来克服被调对象的滞后。我们先看手动操作,假设有一工艺参数在变化,操作工发现这个参数上升较快,估计很快就会有比较大的偏差,这时,操作工就会过分的打开阀门来克服这个预期的偏差,这种估计及提前开大阀门的超前行为,就是微分动作。调节器的微分作用就是模仿了操作工的这一操作。
            自控中所指的微分与数学上的微分在概念上是有区别的,自控所指的微分实际上就是变化率。即:微分作用的输出变化与微分时间和偏差变化的速度成比例,而与偏差的大小无关,偏差变化的速度越大,微分时间越长,则微分作用的输出变化越大。
            微分作用通常都是与比例、积分作用合用,组成比例积分微分三作用调节器使用。常用于容量滞后较大,纯滞后不太大但又不允许有余差的对象,如温度控制系统等场合。
    引用 xxkjfw 2009/2/6 20:23:07 发表于3楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2009/2/7 9:54:17
    压力,液位等属于快速变化的变量,所以大多用PI,精确时也用D。而温度变化慢,是滞后的,所以用D来调整滞后。
    引用 geh29 2009/2/7 9:54:17 发表于4楼的内容
