您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 数控机床维修的基本要求1
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
数控机床维修的基本要求1
xiao_xiao1  发表于 2009/2/6 13:43:02      621 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数控机床维修的基本要求1
1.2  数控机床维修的基本要求
数控机床是一种综合应用了计算机技术自动控制技术、精密侧量技术和机床设计等先进技术的典型机电一体化产品,其控制系统复杂、价格昂贵,因此它对维修人员素质、维修资料的准备、维修仪器的使用等方面提出了比普通机床更高的要求这些要求主要包括以下几个方面。
1.2.1人员素质的要求
维修人员的素质直接决定了维修效率和效果为了迅速、准确判断故障原因,并进行及时、有效的处理,恢复机床的动作、功能和精度作为数控机床的维修人员应具备以下方面的基本条件。
具有较广的知识
由于数控机床通常是集机械电气、液压、气动等干一体的加工设备,组成机床的各部分之间具有密切的联系,其中任何一部分发生故障均会影响其他部分的正常工作。数控机床维修的第一步是要根据故障现象,尽快判别故障的真正原因与故障部位,这一点即是维修人员必须具备的素质,但同时又对维修人员提出了很高的要求,它要求数控机床维修人员不仅仅要掌握机械电气两个专业的基础知识和基础理论,而且还应该熟悉机床的结构与设计思想,熟悉数控机床的性能,只有这样,才能迅速找出故障原因,判断故障所在,此外,维修对为了对某些电路与零件进行现场测绘,作为维修人员还应当具备一定的工程制图能力。
善于思考
数控机床的结构复杂,各部分之间的联系紧密。故障涉及面广。而且在有些场合.故障所反映出的现象不一定是产生故障的根本原因。作为维修人员必须从机床的故障现象通过分析故障产生的过程,针对各种可能产生的原因由表及里,透过现象看本质,迅速找出发生故障的根本原因井予以排除。
通俗地讲,数控机床的维修人员从某种意义上说应“多动脑,慎动手’ , ,切忌草率下结论,自月更换元器件.特别是数控系统的模块以及印刷电路板
重视急结积累
数控机床的维修速度在很大程度上要依靠平时经验的积累,维修人员遇到过的问题、解决过的战障越多,其维修经验也就越丰富。数控机床虽然种类繁多,系统各异,但其基本的工作过程与原理却是和同的。因此,维修人员在解决了某故障以后,应对维修过程及处理方法进行及时总结、归纳.形成书面记录,以供今后同类故障维修参考。特别是对十自己时难以解决,最终由同行技术人员或专家维修解决的问题,尤其应该细心观察,认真记录,以便十提高。如此日积月累,以达到提高自身水平与素质的目的。
善于学习
作为数控机床维修人员不仅要注重分析与积累,还应当勤于学习,善于学习。NC机床,尤其是数控系统,其说明书内容通常都较多,有操作、编程、连接、安装调试、维修手册、功能说明、PLC编程等。这些手册、盗料少则数十万字.多到上千万字,要全面掌握系纹的全部内容绝非一日之功而民在实际维修时,通常也不可能有太多的时间对说明书进行全面、系统的学习。
因此,作为维修人员要像了解机床、系统的结构那样全面了解系统说明书的结构、内容、范围井根据实际需要,精读某些与维修有关的重点章节,理清思路、把握重点、详略得当切忌大海捞针、无从下手。
具备外语基础与专业外语基础
虽然目前国内生产数控机床的厂家已经日益增多,但数控机床的关键部分
NC系统还主要依靠进口,其配套的说明书、资料往往使用原文资料数控系统的报警文本显示亦以外文居多。为了能迅速根据系统的提示与机床说明书中所提供信息,确认故障原因,加快维修进程,作为一个维修人员,最好能具备专业外语的阅读能力,提高外语水平,以便分析、处理问题。
能熟练操作机床和使用维修仪器数控机床的维修离不开实际操作,特别是在维修过程中.维修人员通常要进入一般操作者无法进行的特殊操作方式.如:进行机床参数的设定与调整通过计算机以及软件联机调试利用 PLC 编程器监控等。此外,为了分析判断故障原因维修过程中往往还需要编制相应的加工程序,对机床进行必要的运行试验与工件的试切削。因此,从某种意义上说,一个高水平的维修人员,其操作机床的水平应比操作人员更高,运用编程指令的能力应比编程人员更强。
