xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
数控机床维修的基本要求2
xiao_xiao1 发表于 2009/2/6 13:55:24 580 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
数控机床维修的基本要求2
⑺
具有较强的动手能力
动手是维修人员必须具备的素质。但是,对于维修数控机床这样约精密、关键设备,动手必须有明确的目的、完整的思路、细致的操作。动手前应仔细思考、观察,找准入手点动手过程中更要做好记录,尤其是对于电气元件的安装位置、导线号、机床参数、调整值等都必须做好明显的标记,以便恢复。维修完成后,应做好“收尾“工作,如:将机床、系统的罩壳、紧固件安装到位;将电线、电缆整理整齐等。
在系统维修时应特别注意:数控系统中的某些模决是需要电池保持参教的,对于这些板于和模块切忌随使插拔;更不可以在不了解元器得州乍用的情况下随意调换数控系统、伺服驱动等部件中的器件、设定端子:任意调整电位器位 1 ,任意改变设呈未敬:以避免产生更严重的后果。
1.2.2技术资料的要求
技术资料是维修的指南,它在维修工作中起着至关重要的作用.借助于技术资料可以大大提高维修工作的效率与维修的准确胜。一般来说,对于重大的数控机床故障维修.在理想状态下,应具备以下技术资料:
⑴
数控机床使用说明书
它是由机床生产厂家编制井随机床提供的随机资料。机床使用说明书通常包括以F与维修有关的内容.
1)
机床的操作过程和步骤
2)
机床主要机械传动系统及主要部件的结构原理示意图。
3)
机床的液压、气动、润滑系统图
4)
机床安装和调整的方法与步骤
5)
机床电气控制原理图
6)
机床使用的特殊功能及其说明等。
数控系统的操作、编程说明书(或使用手册),它是由数控系统生产厂家编制的数控系统使用手册,通常包括以F内容:
1)
数控系统的面板说明
2)
数控系统的具体操作步骤(包括手动,自动、试运行等方式的操作步骤.以及程序、参数等的输入、编辑、设置和显示方法)。
3)
加工程序以及输入格式,程序的编制方法,各指令的基本格式以及所代表的意义等.
在部分系统中它还可能包括系统调试、维修用的大量信息,如:“机床参数“的说明、报警的显不及处理方法、以及系统的连接图等。它是维修数控系统与操作机床中必须参考的技术资料之一。
⑶ PLC程序清单
它是机床厂根据机床的具体控制要求设计、编制的机床控制软件,PLC 程序中包含了机床动作的执行过程,以及执行动作所需的条件,它表明了指令信号、检测元件与执行元件之间的全部逻辑关系。借助 PLC 程序,维修人员可以迅速找到故障原因,它是数控机床维修过程中使用最多、最重要的资料
在某些系统(如FANUC系统、SIEMENS802D等)中,利用数控系统的显示器可以直接对PLC程序进行动态检测和观察,它为维修提供了极大的便利,因此,在维修中定要熟练掌握这方面的操作和使用技能
⑷
机床参数清单
它是由机床生产厂根据机床的实际情况,对数控系统进行的设置与调整。机床参数是系统与机床之间的“桥梁”,它不仅直接决定了系统的配置和功能,而且也关系到机床的动、静态性能和精度因此也是维修机床的重要依据与参考。在维修时,应随时参考系统“机床参数”的设置清况来调整、维修机床;特别是在更换数控系统模块时.一定要记录机床的原始设置参数,以便机床功能的恢复。
⑸
NC系统的连接说明、功能说明
该资料由数控系统生产厂家编制通常只提供给机床生产厂家作为设针资料。维修人员可以从机床生产厂家或系统生产、销售部门获得。
系统的连接说明、功能说明书不仅包含了比电气原理图更为详细的系统各部分之间连接要求与说明,而且还包括了原理圈中未反映的信号功能描述,是维修数控系统,尤其是检查电气接线的重要参考资料。
⑹
伺服驱动系统、主轴驱动系统的使用说明书
它是伺服系统及主轴驱动系统的原理与连接说明书,主要包括伺服、主轴的状态显示与报警显示、驱动器的调试、设定要点,信号、电压、电流的测试点,驱动器设置的参数及意义等方面的内容,可供伺服驱动系统、主轴驱动系统维修参考。
