您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表选型设计规定18
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表选型设计规定18
skbolo  发表于 2007/3/14 2:00:13      1506 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
7 仪表盘
7.1 总则
7.1.1 本规定适用于化工装置仪表盘的选型和设计。
7.1.2 根据工程设计的要求应选用标准仪表盘,有特殊要求时可采用非标仪表盘。标
准仪表盘应符合下述有关标准、规范:
SC 4 / W G 1 GB /T 7353一9X
7.1.3 仪表盘盘面布置图,背面接线、接管图的绘制,应符合《过程检测和控制系统用
文字和图形符号》(HG/T 20505),《自控专业施工图设计内容深度规定》(HG/T 20506)
以及有关规定。
7.1.4 在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。
7.2 仪表盘的选用
7.2.1 大、中型控制室内仪表盘宜采用框架式、通道式、超宽式仪表盘。盘前区可视具
体要求设置独立操作台,台上安装需经常监视的显示、报警仪表或屏幕装置、按钮开关、
调度电话、通讯装置。
7.2.2 小型控制室内宜采用框架式仪表盘或操作台。环境较差时宜采用柜式仪表
盘。
7.2.3 若控制室内仪表盘盘面上安装的信号灯、按钮、开关等元器件数量较多时,应
选用附接操作台的各类仪表盘。
7.2.4 环境良好的现场,宜采用柜式仪表盘、挂式或立式仪表箱。
7.2.5 含有粉尘、油雾、腐蚀性气体、潮气等环境恶劣的现场,宜采用具有外壳防护兼
散热功能的封闭式仪表柜。
7.2.6 爆炸性气体环境设置的仪表盘必须采取正压措施。其技术要求和方法必须严
格按照《爆炸性环境用防爆电气设备正压型电气设备“P")(G B3 836.5 一87)和《爆炸性
环境用防爆电气设备通用要求》(GB3836.1一83)中的规定。
7.2.7 户外仪表盘应采取防止日晒、雨淋、环境温度变化等影响的措施。
7.2.8 仪表盘外表涂层材料应考虑防腐、防火等因素。涂层表面状况应是无光或半
90
光。涂层颜色应按中华人民共和国机械电子部《仪器仪表协调用颜色》(JB/T 5218一91)
标准。
7.3 仪表盘盘面布置
7.3.1 仪表盘盘面上仪表的排列顺序,应按照工艺流程和操作岗位的要求进行排列,
宜将一个操作岗位的仪表排列在一起。复杂调节系统的各台仪表按其操作要求排列。
7.3.2 仪表盘盘面上仪表的布置的高度宜分成三段:
上段 :距 地面标高1650一1900mm内,宜布置指示仪表、闪光报警仪、信号灯等监视
仪表;
中段 : 距 地面标高1000一1650mm内,宜布置调节仪、记录仪等需要经常监视的重
要仪表;
下段 :距 地面标高800一l000mm内,宜布置操作器、遥控板、按钮、开关等操作仪表
或元件。
7.3.3 仪表盘盘面上安装仪表的外形边缘至盘顶距离应不小于150mm,至盘边距离
应不小于l00mmo
7.3.4 仪表盘盘面上安装的仪表、电气元件的正面下方应设置标有仪表位号及内容
说明的铭牌框(板)。背面下方应设置标有与接线(管)图相对应的位置编号的标志,如不
干胶贴等。
7.3.5 根据需要允许设置空仪表盘或在仪表盘盘面上设置若干安装仅表的预留孔0
预留孔尽可能安装仪表盲盖。
7.3.6 采用半模拟盘时,模拟流程与仪表盘上相应的仪表尽量对应。半模拟盘的基色
与仪表盘颜色应协调。
7.3.7 采用通道盘时,架装仪表的布置宜分三段:
上 段 :宜 设置电源装置;
中段 : 宜 设置各类给定器、设定器、运算单元等;
下 段 :宜 设置配电器、安全栅、端子排等。
