您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » [原]先导电磁阀的意义与使用
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
[原]先导电磁阀的意义与使用
bubli  发表于 2009/4/5 20:50:25      2178 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
我刚开始接触气用电磁阀时,不知道“先导”是什么意思,问了厂家,也没有听明白。有一次,单位的另一个同事装了一组电磁阀,由于他用的气压非常小,就把压缩空气的压力调到0.2MPa以下。他不懂什么是先导电磁阀,也不去弄清楚,就随便买了装上。结果一通电,电磁阀不动作,气路也就不通了。我听说了,到现场看了看,对应书上的说明,才恍然大悟。原来,所谓的“先导”,就是说电磁阀在通电动作时,阀的前后要有一定的压差。阀芯的动作,是靠气推动的,不单是靠电磁线圈。
与先导式电磁阀对应的是直动式的,两者的主要区别就是前者在使阀动作时,要有最小的气体压力,而后者不需要,阀芯的动作完全是电磁线圈产生的。这就造成前者的电磁线圈可以很小,寿命长,后者的线圈相对较大,发热量多,寿命短一些。
