您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表选型设计规定28
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表选型设计规定28
skbolo  发表于 2007/3/14 1:58:00      1211 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
5 过程分析仪表
5.1 总则
5.1.1 过程分析仪表专用性强,有较大的局限性,且品种多,结构复杂,同类产品因制
造厂不同,其性能和结构也各有差异。本规定系根据目前国内外现有过程分析仪的生产
和使用情况,从被测试样的要求出发,根据仪表的技术性能,如:适用范围、量程、精确度
和响应时间等方面,来选择适用的仪表种类,这些技术性能会因制造工艺的改善而有所
不同,在选型中应以实际情况决定。
分析 仪 表 一般成套供应,并配有记录仪或指示仪。本规定不再一一罗列显示仪表的
型号。
因分 析 仪 表响应时间较长,再加上试样预处理装置的影响,使检测系统存在较大的
时间滞后,这给构成工业生产中的自动控制系统带来困难。使用者应根据工艺要求和分
析仪表的技术性能,综合考虑后再决定是否宜于构成控制回路。本规定对各类过程型分
析仪表是否适用于自动控制系统不作规定。
过程 分 析 仪表多按功能分块,一般由取样及预处理装置、检测器或检测系统、放大
器、恒温控制器、电源稳定装置、指示或记录装置等部分组成。
取样 部 分 可包括探头、粗滤器、压力调节器或抽吸泵。
预处 理 装 置一般包括用于除去干扰组份或腐蚀性介质的洗涤器或反应器、精密过
滤器、流量控制阀和流量计、校验阀、旁路分支和流量控制。还可能包括捕集器、干燥器、
多流路系统的流路选择器等部分。
检测 器 是 将试样中待测组份的含量转化为相应的信号,一般为电信号。
有 的 分 析仪将检测器、放大器、恒温器、电源稳定装置装配成变送器的形式。
工业 色 谱 仪的检测发送部分(分析单元)包括进样阀、色谱柱切换阀、色谱柱、检测
器、恒温槽等部分。控制单元包括程序控制、数据处理器等部分。
5.1.2 在选择分析仪表前,除详细了解被测介质的情况外,还应了解以下几点:
a. 该生 产 流程是否允许将试样从生产系统取出进行分析;
b. 从 取样 点到分析仪器之间的距离是否有限制;
c. 可 以允 许的最大取样量;
d 试 样 是否需要和可能回收。
11 3
同时 , 还 应了解有关分析任务的要求:
e. 要 求 分析数据的精确度达到什么程度;
f.是 否 要 求迅速取得分析结果,允许滞后时间为多少,要求分析数据以什么形式提
供。
B.分 析 的 目的是保证产品质量,还是生产过程控制。
除此 而 外 ,尚要了解其它限制条件,如劳动力、工作人员技术水平、健康保护要求、
设备投资和经常费用等。
5.1.3 过程分析仪表的选型原则
1 对 于 仪表的经济性应理解为价格与性能之比,价格较高但技术性能较好的仪
表同样是经济的。
2 分 析 仪表不仅在正常工况下能运行良好,而且应能适应由于工况变化而引起
的被测介质的变化。
仪表 的 选 择应建立在对工艺条件和被测介质及仪表性能的深人了解的基础上。
同类 产 品 的对比选择应从仪表的精确度、稳定性和经济性三方面综合考虑。
3 把 检 测器改为系统是因为它包括取样与预处理装置、检测器不一定能满足分
析的操作温度、压力和物料性质。但是系统应该能满足,不然就不能采用。
