您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单片机学习,C51单片机入门经典30课 第二十二课
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2009/2/9 13:32:20      730 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
第22课,音阶声音输出试验
这一课,我们不再输出简单嘀声了,而是要输出各种不同频率的音乐声。先输出基本的音阶,12345671。
为了输出准确的音阶频率,我们需要用定时器输出来控制蜂鸣器的驱动,这里用的T0。
我们再每一次定时器中断溢出时取反P17引脚,以形成频率驱动蜂鸣器,定时器0工作在16位方式,需要在中断里重新置入初始值。这个值就决定了P17输出的频率。我们在程序里先做好了一张表,预先写好了每个音阶的频率需要设置的初始值。到时调入对应的值进去T0,不断溢出时就P17可以输出对应的频率。
在这个程序里,我们自动地输出8个音符,每个音符保持1秒钟左右。
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include //包括一个52标准内核的头文件
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
sbit BEEP=P1^7; //喇叭输出脚
uchar th0_f; //在中断中装载的T0的值高8位
uchar tl0_f; //在中断中装载的T0的值低8位
//T0的值,及输出频率对照表
uchar code freq[36*2]={
0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0
0x93,0xF0,//00233HZ ,1#
0x73,0xF1,//00247HZ ,2
0x49,0xF2,//00262HZ ,2#
0x07,0xF3,//00277HZ ,3
0xC8,0xF3,//00294HZ ,4
0x73,0xF4,//00311HZ ,4#
0x1E,0xF5,//00330HZ ,5
0xB6,0xF5,//00349HZ ,5#
0x4C,0xF6,//00370HZ ,6
0xD7,0xF6,//00392HZ ,6#
0x5A,0xF7,//00415HZ ,7
0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12
0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13
0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14
0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15
0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16
0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17
0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18
0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19
0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20
0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21
0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22
0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23
0xEF,0xFB,//00880HZ `1
0x2A,0xFC,//00932HZ `1#
0x62,0xFC,//00988HZ `2
0x95,0xFC,//01046HZ `2#
0xC7,0xFC,//01109HZ `3
0xF6,0xFC,//01175HZ `4
0x22,0xFD,//01244HZ `4#
0x4B,0xFD,//01318HZ `5
0x73,0xFD,//01397HZ `5#
0x98,0xFD,//01480HZ `6
0xBB,0xFD,//01568HZ `6#
0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35
//定时中断0,用于产生唱歌频率
timer0() interrupt 1
TL0=tl0_f;TH0=th0_f; //调入预定时值
BEEP=~BEEP; //取反音乐输出IO
P2=~P2;
//音阶声音自动输出试验
void main(void) // 主程序
ulong n;
uchar i;
uchar code jie8[8]={12,14,16,17,19,21,23,24};//1234567`1八个音符在频率表中的位置
TMOD = 0x01; //使用定时器0的16位工作模式
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
while(1)
for(i=0;i<8;i++) //循环播放8个音符
tl0_f=freq[jie8[i]*2]; //置一个音符的值
th0_f=freq[jie8[i]*2+1];
for(n=0;n<50000;n++); //延时1秒左右
请编译,运行。可以听到8个音符不断循环输出。
