您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 6种打电话习惯不利健康
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
6种打电话习惯不利健康
whs1  发表于 2009/2/11 10:56:45      678 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、私密电话“躲到墙角悄悄说”。
    对于涉及私密内容的电话,不少人喜欢躲到建筑物的角落接听。而一般情况下,建筑物角落的信号覆盖比较差,因此会在一定程度上使手机的辐射功率增大。基于同样的道理,身处电梯等小而封闭的环境时,也应慎打手机。
二、把手机挂在脖子或腰间。
    手机的辐射范围是一个以手机为中心的环状带,手机与人体之间的距离决定了辐射被人体吸收的程度。因此,人与手机需要保持“距离之美”。
    有医学专家指出,心脏功能不全、心律不齐的人尤其不能把手机挂在胸前。手机如果常挂在人体的腰部或腹部旁,可能会影响生育机能。较为健康安全的方法,是把手机放在随身携带的包中,并尽量放在包的外层,以确保良好的信号覆盖。
  三、拨电话时把手机紧贴耳朵。
    手机拨出电话而未接通时,辐射会明显增强,此时应该让手机远离头部,间隔约五秒钟后再通话。
  四、手机信号越弱,耳朵贴得越近。
    当手机信号变弱时,许多人会本能地将手机尽量贴近耳朵。但根据手机的工作原理,在信号较弱的情况下,手机会自动提高电磁波的发射功率,使得辐射强度明显增大。此时把耳朵贴近,头部受到的辐射就会成倍增加。
    五、“一只耳”煲“手机粥”。
    研究表明,长时间的连续辐射可能会使脑部受到影响。专家建议,不宜用手机长时间通话,可考虑改用固定电话或者使用耳机,如果不得不长时间用手机直接通话,也应每隔一两分钟轮换左右耳接听。
  六、东晃西走,频繁移动。
    一些人喜欢在打手机时不自觉地踱方步、频繁走动,却不知频繁移动位置会造成接收信号的强弱起伏,从而引发不必要的短时间高功率发射。
    此外,在行驶的车上打手机,手机有可能会为了避免过于频繁的区域切换,而指定覆盖范围更广的大功率基站提供服务,其发射功率则会因传输距离的增加而提高。
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/2/11 9:28:46
    引用 whs1 2009/2/11 9:28:46 发表于2楼的内容
  • shirley1010
    shirley1010   |   当前状态:在线
    总积分:998  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    shirley1010   发表于 2009/2/11 10:56:45
    挺有道理的.而且根据研究表明,现在大部分脑瘤患者的瘤部都是分散的不像以前是一个整块,这跟信息时代也是有很大关系.
    健康从小事做起.
    引用 shirley1010 2009/2/11 10:56:45 发表于3楼的内容
