您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单片机学习,C51单片机入门经典30课 附录
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2009/2/24 13:28:52      1001 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
附录,C51的一些常用资料
C51编译器所支持的数据类型
数据类型
长 度
值 域
unsigned char
单字节
0~255
signed char
单字节
-128~+127
unsigned int
双字节
0~65535
signed int
双字节
-32768~+32767
unsigned long
四字节
0~4294967295
signed long
四字节
-2147483648~+2147483647
float
四字节
±1.175494E-38~±3.402823E+38
1~3字节
对象的地址
bit
0或1
sfr
单字节
0~255
sfr16
双字节
0~65535
sbit
0或1
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/2/11 13:23:24
    关键字
    用 途
    说 明
    auto
    存储种类说明
    用以说明局部变量,缺省值为此
    break
    程序语句
    退出最内层循环
    case
    程序语句
    Switch语句中的选择项
    char
    数据类型说明
    单字节整型数或字符型数据
    const
    存储类型说明
    在程序执行过程中不可更改的常量值
    continue
    程序语句
    转向下一次循环
    default
    程序语句
    Switch语句中的失败选择项
    do
    程序语句
    构成do..while循环结构
    double
    数据类型说明
    双精度浮点数
    else
    程序语句
    构成if..else选择结构
    enum
    数据类型说明
    枚举
    extern
    存储种类说明
    在其他程序模块中说明了的全局变量
    flost
    数据类型说明
    单精度浮点数
    for
    程序语句
    构成for循环结构
    goto
    程序语句
    构成goto转移结构
    if
    程序语句
    构成if..else选择结构
    int
    数据类型说明
    基本整型数
    long
    数据类型说明
    长整型数
    register
    存储种类说明
    使用CPU内部寄存的变量
    return
    程序语句
    函数返回
    short
    数据类型说明
    短整型数
    signed
    数据类型说明
    有符号数,二进制数据的最高位为符号位
    sizeof
    运算符
    计算表达式或数据类型的字节数
    static
    存储种类说明
    静态变量
    struct
    数据类型说明
    结构类型数据
    swicth
    程序语句
    构成switch选择结构
    typedef
    数据类型说明
    重新进行数据类型定义
    union
    数据类型说明
    联合类型数据
    unsigned
    数据类型说明
    无符号数数据
    void
    数据类型说明
    无类型数据
    volatile
    数据类型说明
    该变量在程序执行中可被隐含地改变
    while
    程序语句
    构成while和do..while循环结构
    引用 xilinxue 2009/2/11 13:23:24 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/2/11 13:23:46
    关键字
    用 途
    说 明
    bit
    位标量声明
    声明一个位标量或位类型的函数
    sbit
    位标量声明
    声明一个可位寻址变量
    Sfr
    特殊功能寄存器声明
    声明一个特殊功能寄存器
    Sfr16
    特殊功能寄存器声明
    声明一个16位的特殊功能寄存器
    data
    存储器类型说明
    直接寻址的内部数据存储器
    bdata
    存储器类型说明
    可位寻址的内部数据存储器
    idata
    存储器类型说明
    间接寻址的内部数据存储器
    pdata
    存储器类型说明
    分页寻址的外部数据存储器
    xdata
    存储器类型说明
    外部数据存储器
    code
    存储器类型说明
    程序存储器
    interrupt
    中断函数说明
    定义一个中断函数
    reentrant
    再入函数说明
    定义一个再入函数
    using
    寄存器组定义
    定义芯片的工作寄存器
    引用 xilinxue 2009/2/11 13:23:46 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/2/11 13:24:10
    符 号
    地 址
    注 释
    *ACC
    E0H
    累加器
    *B
    F0H
    乘法寄存器
    *PSW
    D0H
    程序状态字
    SP
    81H
    堆栈指针
    DPL
    82H
    数据存储器指针低8位
    DPH
    83H
    数据存储器指针高8位
    *IE
    A8H
    中断允许控制器
    *IP
    D8H
    中断优先控制器
    *P0
    80H
    端口0
    *P1
    90H
    端口1
    *P2
    A0H
    端口2
    *P3
    B0H
    端口3
    PCON PCON
    87H 87H
    电源控制及波特率选择 电源控制及波特率选择
    *SCON
    98H
    串行口控制器
    SBUF
    99H
    串行数据缓冲器
    *TCON
    88H
    定时器控制
    TMOD
    89H
    定时器方式选择
    TL0
    8AH
    定时器0低8位
    TL1
    8BH
    定时器1低8位
    TH0
    8CH
    定时器0低8位
    TH1
    8DH
    定时器1高8位
    引用 xilinxue 2009/2/11 13:24:10 发表于4楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/2/11 13:24:32
    转义字符
    含义
    ASCII码(16/10进制)
    \o
    空字符(NULL)
    00H/0
    \n
    换行符(LF)
    0AH/10
    \r
    回车符(CR)
    0DH/13
    \t
    水平制表符(HT)
    09H/9
    \b
    退格符(BS)
    08H/8
    \f
    换页符(FF)
    0CH/12
    单引号
    27H/39
    双引号
    22H/34
    反斜杠
    5CH/92
    引用 xilinxue 2009/2/11 13:24:32 发表于5楼的内容
  • 神七
    神七   |   当前状态:离线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-02-24
    神七   发表于 2009/2/24 13:28:52
    6楼 回复本楼
    引用 神七 2009/2/24 13:28:52 发表于6楼的内容
