xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
新安装的或长期停用的电动机起动前应做哪些检查?
xiao_xiao1 发表于 2009/2/11 13:49:12 602 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1、根据电动机铭牌上的电压,检查电源电压是否相符。
2、根据电动机铭牌上的接法(星形或三角形),检查接线是否正确。如果电动机绕组的首、末端已弄混,应检查、判断明确。
3、检查电动机内部有无杂物,用干燥、清洁的2~3公斤/厘米2左右的压缩空气吹净内部(可使用吹风机或手风箱等来吹),但不能碰坏绕组。
4、检查电动机和起动设备的绝缘电阻。用500伏兆欧表(摇表)测定,其绝缘电阻不得小于0.5兆欧,若小于此值,应进行烘干处理。
5、检查电动机外壳的接地或接零保护是否可靠和符合要求。
6、检查电动机各螺丝是否拧紧,轴承是否缺油(长期不用的电动机),转轴是否灵活。
7、检查传动装置是否符合要求。皮带松紧是否适度,连接是否紧固。联轴器的螺丝和销子是否紧固。
8、检查起动设备是否完好,接线是否正确,规格是否符合电动机要求。
9、检查熔丝是否完好,规格是否符合要求。
