您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CAN 300(400)通讯模块 — S7-300(400)连接CAN、Lenze系统总线通讯模块
ion
ion   |   当前状态:离线
总积分:104  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
ion  发表于 2006/8/21 12:46:38      2023 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
  德国Systeme Helmholz公司 CAN 300(400)模块可以应用于S7-300(400)系统,通过控制器连接CAN站。模块可以安装在中央机架中也可以是扩展机架中。
  通过背板总线CAN300(400)模块同CPU进行数据交换。借由提供的CAN通讯功能块可以方便处理CAN的通讯。通过窗口参数工具“CANParam”,对CAN通讯参数的设定非常方便。
  CAN 300(400)模块支持CAN 2.0A(11bit)及CAN2.0B(29bit)协议框架,速率从10Kbit/s至1Mbit/s的波特率。
  CAN 300(400)模块也可作为第二层运行,CANopen主站,CANopen从站和Lenze系统总线。
  CAN 300(400)模块包含电源管理功能“上电”、“停止→运行”、“运行→停止”。有关程序控制器标识由5级掩模过滤。
  CAN 300(400)模块可用11(16)个可变计时器。每一个都可对CAN程序进行触发。那样,在使用CAN 300(400)模块时更容易实现驱动和伺服控制的同步。
