您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 机器视觉系统的典型应用
ksdlin
ksdlin   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-09
机器视觉系统的典型应用
ksdlin  发表于 2009/2/17 17:57:31      1117 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
康视达专注于机器视觉和运动控制的完美结合,全力打造机器视觉检测高端产品,可针对不同用户检测要求设计相应机器视觉方案详,情请与康视达机器视觉部林风非联系。  (QQ:729024724 电话:0769-23395666-806 或手机:13669894652 传真:0769-23395668联系人:林风非)
机器视觉技术的优越性
  由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。
      总之,随着机器视觉技术自身的成熟和发展,可以预计它将在现代和未来制造企业中得到越来越广泛的应用。
 机器视觉工业检测系统类型
 机器视觉工业检测系统就其检测性质和应用范围而言,分为定量和定性检测两大类,每类又分为不同的子类。机器视觉在工业在线检测的各个应用领域十分活跃,如:印刷电路板的视觉检查、钢板表面的自动探伤、大型工件平行度和垂直度测量、容器容积或杂质检测、机械零件的自动识别分类和几何尺寸测量等。此外,在许多其它方法难以检测的场合,利用机器视觉系统可以有效地实现。机器视觉的应用正越来越多地代替人去完成许多工作,这无疑在很大程度上提高了生产自动化水平和检测系统的智能水平。
 机器视觉在质量检测中的应用实例
 机器视觉系统在质量检测的各个方面得到了广泛的应用,例如:采用激光扫描与CCD探测系统的大型工件平行度、垂直度测量仪,它以稳定的准直激光束为测量基线,配以回转轴系,旋转五角标棱镜扫出互相平行或垂直的基准平面,将其与被测大型工件的各面进行比较。在加工或安装大型工件时,可用该认错器测量面间的平行度及垂直度。
 以频闪光作为照明光源,利用面阵和线阵CCD作为螺纹钢外形轮廓尺寸的探测器件,实现热轧螺纹钢几何参数在线测量的动态检测系统。
 视觉技术实时监控轴承的负载和温度变化,消除过载和过热的危险。将传统上通过测量滚珠表面保证加工质量和安全操作的被动式测量变为主动式监控。
 用微波作为信号源,根据微波发生器发出不同波涛率的方波,测量金属表面的裂纹,微波的波的频率越高,可测的裂纹越狭小。
 总之,类似的实用系统还有许多,这里就不一一概述了。下面我们较详细地介绍三个实用机器视觉系统。
 基于机器视觉的仪表板总成智能集成测试系统
 EQ140-II汽车仪表板总成是我国某汽车公司生产的仪表产品,仪表板上安装有速度里程表、水温表、汽油表、电流表、信号报警灯等,其生产批量大,出厂前需要进行一次质量终检。检测项目包括:检测速度表等五个仪表指针的指示误差;检测24个信号报警灯和若干照明9灯是否损坏或漏装。一般采用人工目测方法检查,误差大,可靠性差,不能满足自动化生产的需要。基于机器视觉的智能集成测试系统,改变了这种现状,实现了对仪表板总成智能化、全自动、高精度、快速质量检测,克服了人工检测所造成的各种误差,大大提高了检测效率。
 整个系统分为四个部分:为仪表板提供模拟信号源的集成化多路标准信号源、具有图像信息反馈定位的双坐标CNC系统、摄像机图像获取系统和主从机平行处理系统。
 金属板表面自动控伤系统
 金属板如大型电力变压器线圈扁平线收音机蒙胧皮等的表面质量都有很高的要求,但原始的采用人工目视或用百分表加控针的检测方法不仅易受主观因素的影响,而且可能会给被测表面带来新的划伤。金属板表面自动探伤系统利用机器视觉技术对金属表面缺陷进行自动检查,在生产过程中高速、准确地进行检测,同时由于采用非接角式测量,避免了产生新划伤的可能。其工作原理图如图8-6所示;在此系统中,采用激光器作为光源,通过针孔滤波器滤除激光束周围的杂散光,扩束镜和准直镜使激光束变为平行光并以45度的入射角均匀照明被检查的金属板表面。金属板放在检验台上。检验台可在XYZ三个方向上移动,摄像机采用TCD142D2048线陈CCD,镜头采用普通照像机镜头。CCD接口电路采用单片机系统。主机PC机主要完成图像预处理及缺陷的分类或划痕的深度运算等,并可将检测到的缺陷或划痕图像在显示器上显示。CCD接口电路和PC机之间通过RS-232口进行双向通讯,结合异步A/D转换方式,构成人机交互式的数据采集与处理。
 该系统主要利用线阵CCD的自扫描特性与被检查钢板X方向的移动相结合,取得金属板表面的三维图像信息。
 汽车车身检测系统
 英国ROVER汽车公司800系列汽车车身轮廓尺寸精度的100%在线检测,是机器视觉系统用于工业检测中的一个较为典型的例子,该系统由62个测量单元组成,每个测量单元包括一台激光器和一个CCD摄像机,用以检测车身外壳上288个测量点。汽车车身置于测量框架下,通过软件校准车身的精确位置。
 测量单元的校准将会影响检测精度,因而受到特别重视。每个激光器/摄像机单元均在离线状态下经过校准。同时还有一个在离线状态下用三坐标测量机校准过的校准装置,可对摄像顶进行在线校准。
 检测系统以每40秒检测一个车身的速度,检测三种类型的车身。系统将检测结果与人、从CAD模型中撮出来的合格尺寸相比较,测量精度为±0.1mm。 ROVER的质量检测人员用该系统来判别关键部分的尺寸一致性,如车身整体外型、门、玻璃窗口等。实践证明,该系统是成功的,并将用于ROVER公司其它系统列汽车的车身检测。
 纸币印刷质量检测系统:该系统利用图像处理技术,通过对纸币生产流水线上的纸币20多项特征(号码、盲文、颜色、图案等)进行比较分析,检测纸币的质量,替代传统的人眼辨别的方法。
 智能交通管理系统:通过在交通要道放置摄像头,当有违章车辆(如闯红灯)时,摄像头将车辆的牌照拍摄下来,传输给中央管理系统,系统利用图像处理技术,对拍摄的图片进行分析,提取出车牌号,存储在数据库中,可以供管理人员进行检索。
 金相分析:金相图象分析系统能对金属或其它材料的基体组织、杂质含量、组织成分等进行精确、客观地分析,为产品质量提供可靠的依据。
 医疗图像分析:血液细胞自动分类计数、染色体分析、癌症细胞识别等。
 瓶装啤酒生产流水线检测系统:可以检测啤酒是否达到标准的容量、啤酒标签是否完整等。
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    总积分:8830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/2/14 9:55:23
    引用 whs1 2009/2/14 9:55:23 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/2/14 11:15:42
    引用 comorg 2009/2/14 11:15:42 发表于3楼的内容
  • mingrds
    mingrds   |   当前状态:离线
    总积分:706  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    mingrds   发表于 2009/2/14 20:48:15
    现在的机器视觉运用面已经这么广泛啦,看样子它的市场还能够不断延伸。
    引用 mingrds 2009/2/14 20:48:15 发表于4楼的内容
  • something
    something   |   当前状态:离线
    总积分:320  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-15
    something   发表于 2009/2/17 14:51:37
    www.china-vision.net
    引用 something 2009/2/17 14:51:37 发表于5楼的内容
  • ksdlin
    ksdlin   |   当前状态:在线
    总积分:127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-09
    详细加我QQ729024724  或电话:0769-23395666-806
    药品(板状)在线检测方案
    在生产线药板上方布置光源和视觉感应器,实时撷取药板图像,根据图像分析药板缺粒状况。
    工作原理:在合适的机器视觉光源照明下,药粒是否缺失,其图像处是有本质区别的(如图1所示,第4行第5粒、第5行第5粒缺失)。这种区别表现在药粒处的图像灰度存在根本的不同。在每个药粒处放置亮度感应器(这里的亮度感应器指作业程序中的感应器,并非具体实物,下同),只要有任何药粒缺失,该处的的感应器即位未通过状态,与此同时,可配置视觉感应器输出开关信号。为了更直观的说明这个问题,这里在图2中简单放置了4个亮度感应器(即图中4个小圆圈),从图中可以看出,药粒缺失的地方小圆圈为红色(即未通过),有药粒的地方为绿色(通过)。
    实际应用中,每个药粒处都会放置亮度感应器,只要有一个未通过,即可判定药板缺粒。图3为全部药粒全部通过状态,图4为未通过状态(药粒缺失3颗)。
    6楼 回复本楼
    引用 ksdlin 2009/2/17 17:57:31 发表于6楼的内容
