您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » DCS定期维护制度
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
DCS定期维护制度
whs1  发表于 2009/3/16 22:11:08      1294 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着越来越多的DCS控制系统应用工业生产现场,系统长期运行后(一般为三年以上),由于工业现场环境恶劣,如灰尘多、经常有腐蚀性气体等,容易造成元器件的老化、损坏等情况,从而导致系统通讯不畅、信号偏移、部分卡件频繁维修等故障,不仅需要花费很多维修费用,而且会给生产和安全带来许多隐患。
DCS定期维护项目
1.DCS设备分解、清扫及综合调查、功能恢复,使系统的寿命得以延长
2.对DCS软硬件进行全面调试
3.DCS设备的功能、动作确认,消耗品及性能劣化品的更换
4.对硬件配置和运行状况确认后,对各部位进行清扫及损耗品的更换;根据需要对主控卡进行升级;消除部分卡件的故障现象
5.信号连接电缆和通讯电缆进行测试或更换
6.主要是对操作站软件、硬件运行状态确认保存后,对硬件进行吹扫和检测后,进行上电检测并恢复。根据用户的需要,进行软件的升级和部分组态的修改,保证系统的长期正常运行
7.定期点检将故障消除在萌芽状态,防患于未然,保证生产设备的高效运转;  通过定期的清扫、更换性能劣化品等,可以使系统的使用寿命得以延长;同时防止因无计划的维护而突发故障使生产受到影响。
河曲电厂DCS定期维护项目信息:
1.CPU电池:当CPU模件的“fault”灯亮和OM上报警时更换电池
2.机柜滤网:每年一次清扫或更换,如果滤网太脏,可根据现场情况考虑提早清扫滤网。
3.AP机架风扇:每5000小时更换一次;如果机架上的”F1”和”F2”灯亮或者“F3”灯和OM上报警时更换风扇
4.AP机架风扇滤网:每年一次清扫更换或更换;如果机架上的”F1、F2、F3”灯亮时,需要更换滤网
5.冗余设备切换:每四年主从设备手动切换一次或者大修时主从设备切换一次;必要时,在小修临修时许可条件下主从设备切换一次。
6.DCS模件更换:OM报警或者模件本身的故障指示灯亮时更换模件
7.系统灰尘清除:每两年进行系统吹灰一次,DCS投运头一年后进行系统吹灰一次;根据现场情况,如果灰尘较大,特别是远程IO站,可在情况许可的情况下进行吹扫;每次大小修时,系统停运的情况下,整个系统进行吹灰
8.ES软件备份:每一年进行一次硬盘备份;系统的逻辑、画面修改后进行一次备份,备份磁带要备份两份。
9.ES系统夜间备份:每天晚上进行一次夜间备份。
1OM系统备份:PU/SU/XU每一年进行一次硬盘备份;
10.OM画面备份:OT每一年进行一次硬盘备份
11.OT系统软件维护:每台OT每三个月重新启动一次,进行磁盘整理,内存碎片整理。
12.ES系统软件维护:每周登录工程师站检查软件运行情况(FUP EDIT/MMI EDIT等);每周对系统模件现场巡视,检查系统运行情况;每两天检查一次系统计算机主机(PU/SU/XU/OT)运行情况。
13.统软件及硬件版本升级:根据西门子提供的信息并在现场许可条件下进行升级,消除部分卡件或系统的故障现象
14.设备紧固:每年一次对设备(电缆接头/接线端子)进行紧固
15.UPS电池更换:每三年更换一次或者当UPS电池自检故障时更换。
16.打印机维护:每三个月清扫一次打印机并检测打印机的打印功能;根据打印机指示灯提示更换打印机碳粉匣和墨盒。
