您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电力火车怎么运行?```
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
电力火车怎么运行?```
jiang_0514  发表于 2009/2/22 17:52:15      5668 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
找到的一些资料,共同研究:
       电力机车本身不带原动机,靠接受接触网送来的电流作为能源,由牵引电动机驱动机车的车轮。电力机车具有功率大、热效率高、速度快、过载能力强和运行可靠等主要优点,而且不污染环境,特别适用于运输繁忙的铁路干线和隧道多,坡度大的山区铁路。
电力机车是从接触网上获取电能的,接触网供给电力机车的电流有直流和交流两种。由于电流制不同,所用的电力机车也不一样,基本上可以分为直-直流电力机车、交-直流电力机车、交-直-交流电力机车三类。
直-直流电力机车采用直流制供电,牵引变电所内设有整流装置,它将三相交流电变成直流电后,再送到接触网上。因此,电力机车可直接从接触网上取得直流电供给直流串励牵引电动机使用,简化了机车上的设备。直流制的缺点是接触网的电压低,一般为l500V或3000 V,接触导线要求很粗,要消耗大量的有色金属,加大了建设投资。
交-直流电力机车采用交流制供电,目前世界上大多数国家都采用工频(50Hz)交流制,或25 Hz低频交流制。在这种供电制下,牵引变电所将三相交流电改变成25 kV工业频率单相交流电后送到接触网上。但是在电力机车上采用的仍然是直流串励电动机(这种电动机最大优点是调速简单,只要改变电动机的端电压,就能很方便地在较大范围内实现对机车的调速。但是这种电机由于带有整流子,使制造和维修都很复杂,体积也较大),把交流电变为直流电的任务在机车上完成。由于接触网电压比直流制时提高了很多,接触导线的直径可以相对减小,减少了有色金属的消耗和建没投资。因此,工频交流制得到了广泛采用,世界上绝大多数电力机车也是交-直流电力机车。
交-直-交流电力机车采用交流无整流子牵引电动机(即三相异步电动机),这种电动机在制造、性能、功能,体积、重量、成本、维护及可靠性等方面远比整流子电机优越得多。它之所以迟迟不能在电力机车上应用,主要原因是调速比较困难。这种机车具有优良的牵引能力,很有发展前途。德国制造的E120型电力机车就是这种机车。
电力机车的工作原理,接触导线上的电流,经受电弓进入机车后经过主断路器再进入主变压器,交流电从主变压器的牵引绕组经过硅机组整流后,向六台分两组并联的牵引电动机集中供应直流电,使牵引电动机产生转矩,将电能转变为机械能,经过齿轮的传递驱动机车动轮转动。
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/2/16 8:08:03
    引用 钟灵山 2009/2/16 8:08:03 发表于2楼的内容
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    总积分:8830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/2/16 8:36:39
    引用 whs1 2009/2/16 8:36:39 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/2/16 11:35:40
    引用 comorg 2009/2/16 11:35:40 发表于4楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2009/2/16 12:08:08
    引用 cxz2365 2009/2/16 12:08:08 发表于5楼的内容
  • 218HTY
    218HTY   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218HTY   发表于 2009/2/17 7:46:33
    6楼 回复本楼
    引用 218HTY 2009/2/17 7:46:33 发表于6楼的内容
  • mingrds
    mingrds   |   当前状态:离线
    总积分:706  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    mingrds   发表于 2009/2/22 15:50:50
    再次探讨一下:电力机车从接触网上获得电能,其技术原理是什么方式获取的?如果仅接触来获取是否与行车相仿呢?但高速运行其接触磨损该多大,材质选用什么东西呢?
    7楼 回复本楼
    引用 mingrds 2009/2/22 15:50:50 发表于7楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/2/22 17:52:15
            通过受电弓将25KV的电压引至车内变压器,之后,若是交直流传动的,便进行整流,驱动直流电动机,电机通过齿轮驱动轮对。一般调节晶闸管的导通角度来调节功率,从而进行调速。
            交直交流传动的要在整流后加逆变环节,之后驱动异步电动机,驱动轮对。这种的调速较为复杂,要合理调节逆变的频率和整流的电压才能保证功率因数。
    8楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/2/22 17:52:15 发表于8楼的内容
