您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » EJA显示超量程怎么办(超出低限)
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
EJA显示超量程怎么办(超出低限)
whs1  发表于 2009/2/18 12:12:17      1132 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
二十九,本厂一EJA差变不太正常,工作压力10MPa,量程10KPa,显示值变化小(但在量程内),检查发现液相堵,松液相排气孔,先有液体排出,后来没有了(可能冻住,介质为稀氨水),用蒸汽吹液相管道,很快就通了,但差变却不行了,显示超出低限,请问此种故障是什么原因引起的?
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/2/15 20:11:51
    引用 whs1 2009/2/15 20:11:51 发表于2楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2009/2/16 17:43:20
    如果装了三阀组,可能是三阀组的平衡阀坏了,导致高低压侧互通了。
    如果不是这样,那就是膜盒坏了。
    但EJA的搞过压能力是很棒的,一般不会出现膜盒的问题,可能还是导压管及三阀组等组件上有堵塞。这表应该是EJA110A-?M???????,测量流量的话,差压有点小,或者孔板的孔径有点大。
    引用 qugd 2009/2/16 17:43:20 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/2/18 9:30:17
    引用 钟灵山 2009/2/18 9:30:17 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/2/18 12:12:17
    引用 comorg 2009/2/18 12:12:17 发表于5楼的内容
