您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 军火、弹药库典型温湿度监控系统方案
LUKEBS
LUKEBS   |   当前状态:离线
总积分:272  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-17
军火、弹药库典型温湿度监控系统方案
LUKEBS  发表于 2009/2/16 8:52:19      1160 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 军队的军火、弹药库一般修建在山洞中,这种环境一般比较潮湿,为了保证存放弹药的干燥,大部分军火库里都装有温湿度计。值班人员要定期到库内检查温湿度数据并进行记录,一旦发现洞内湿度过大就要开启相应通风风机。这种方法存在好多弊端。如:当湿度过大时开启风机,等一定时间后值班人员还要去库房察看温湿度计,根据情况再决定是否关闭风机,这样很难保证洞内湿度的良好控制,同时,还可能出现风机开启时间过长,浪费电能,如,值班人员疏忽还会造成洞内湿度过大而未及时开启风机等情况,造成不必要的损失。另外,一般指针式温湿度计存在准确度差(最大误差±8%RH),使用寿命短等缺陷。
    查看全文:http://www.jucsan.com/gcxm.htm
