jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
工业以太网石油化工行业解决方案
jiang_0514 发表于 2009/2/16 9:49:46 999 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
现代石油化工工业
远程长距离管理、 抗恶劣环境、 系统的稳定运行等都是石油化工工业网络的基本要求。科动CTRLink? 工业以太网产品,从设计开始即将工业及室外环境加以充分考虑。 配合 多种网络冗余方案、 5接口到24接口的灵活配置、 长达120公里的通讯距离、 强大的网络
管理软件, 加上各种严格的工业设备认证, 使科动的CTRLink? 工业以太网产品在现代石油 化工工业控制网络中独树一帜。
科动工业以太网解决方案
1、使用科动管理性交换机组成环网是最常见的冗余方案,快速的自愈能力,保证网络通信畅通。
2、EMC、UL 508、部分产品UL 1604、UL 864认证,使您完全不需要对科动产品所组网络的安全性有所担心。
3、科动产品与众不同的VLAN功能,不但可以按需将不同交换机或端口分割成独立子网,而且可设置共享端口,连接公用设备或与主干网相连。
4、-40℃到+75℃的超宽工作温度,保证产品可长年在室外正常工作。
5、采用单模光纤可使两点之间距离达到15公里,75-120公里长距离产品可选。
使用科动产品类型
- EISX_M紧固型管理交换机-宽温
- EISB_M 蓝锻精密型管理交换机-宽温
- EISC 配制型交换机
- EIMC 迷你型接口转换器
网络拓扑结构
采用科动工业以太网交换机EISX8M系列交换机组成光纤冗余环网, 把主机、PLC和其他控制器连接起来,按工程需要,可将环网上各油库的部分交换机划分成一个或多个VLAN,保证各油库内部的通 讯相互独立,而专门设计的共享端口又可以满足各油库子网上联中 心控制站的需要。图中使用的EIS系列交换机通过UL1604(CSA标准 C22.2 编号213-M1987,在Class 1,Division 2 恶劣环境下使用的 电气设备认证)及UL864认证(烟火信号系统中的控制设备认可)。
