您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 分布式光纤传感定位系统的信号辨识分析
doudoubu
doudoubu   |   当前状态:离线
总积分:772  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-24
分布式光纤传感定位系统的信号辨识分析
doudoubu  发表于 2009/2/16 15:36:58      950 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_2_43_5777.html
摘 要:基于马赫-泽德干涉结构的分布式光纤传感系统,能够对发生在传感区域的扰动信号进行报警和定位,并具有极高的灵敏度。本文首先介绍了该系统的传感定位原理,并在此基础上,基于模式识别的思想,对信号处理模块的输入信号的特征辨识和提取方法进行了分析和讨论。信号特征辨识技术对提高本系统定位准确度度,减少运算负荷,扩展应用范围都具有重要的意义。
关键词:光纤传感器,马赫-泽德干涉仪,模式识别,信息熵
1. 引 言
      光纤传感器从本质上看是一种器件。由光源发出的光在光纤中传播时,在外界物理量、化学量、生物量、生物医学量或其他类似因素的影响下,如应力、温度、电场、磁场等,光纤中光波导的特性如振幅、相位、波长及偏振态等特征参量会发生变化,该过程称为光波的调制。具体地说,就是将一光源发出的光学性质保持不变的光通过某种固定的耦合方法入射到光纤,然后进入调制区,最后又从同一光纤或不同的光纤返回。调制区可以由光纤本身组成,也可以由其他介质组成。前者称为传感型传感器,后者称为传光型传感器。还有一些传感器是将光纤中的光通过衰减场与被测量相耦合,这是一种折中型传感器,一般将
查看全文:
