loneliness | 当前状态:离线
总积分:221 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-18
static String valueOf(Object obj)前面为什么需要static?
loneliness 发表于 2009/2/17 22:16:58 精华 1879 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
嗯!
昨天预习到了这个内容!在static String valueOf(Object obj)前面有一个static,
书上没有解释为什么需要!看了后面的一句话“此类方法都是静态的,也就
说不必须建实例化对象即可直接调用这些方法”。
由于value为String类里面的方法,String属于内部类。静态方法可以直接的调
用,如果没有static就不是静态方法。需要定义一个String对象!
这是我的理解。不知道什么地方有问题!请了解的朋友能够给我解答!
先在这里感谢了!
总积分:221 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-18
我的理解:
在Java中数据都分配了特定的的内存空间,是在赋值之前就设定好了的!
程序员会分配足够大的空间给放进来的数据!一般是不会出现什么问题的,
但是就是在特殊情况下数据足够大,大得无法装下。这是就需要有缓冲区!
仅仅是本人的理解!不是很确定!了解这点的朋友请您能够给予回复!
十分感谢!
引用 loneliness 2009/2/17 22:16:58 发表于2楼的内容
