您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 螺纹检测系统
ksdlin
ksdlin   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-09
螺纹检测系统
ksdlin  发表于 2009/2/18 12:19:22      841 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
康视达林风非 QQ:729024724   13669894652  0769-23395666-806
系统设置:
该视觉检测系统包含:
?    美国Cognex视觉检测系统;
?    Cogstek视觉光源及控制器;
检测工作:
1.    检测内容:金属螺帽内是否攻牙;
2.检测精度:误判率0%,过杀率小于0.1%;
3.检测速度:根据生产线速度,实际检测速度可达30个/秒以上;
整机功能:
?    实时判别螺帽内是否攻牙,根据检测结果输出相应开关量信号,从而驱动外部报警灯或废品剔除装置;
?    无需配置计算机即可独立运行。同时,检测系统内一次可存储3种以上作业程序,通过切换操作按钮,可检测3种以上产品。如需检测较多新的品种,只需重新简单设置检测程序;
?    系统的安装和使用十分简易,操作员工只需简单培训;
检测方法:
在生产线上采用高亮度视觉光源,从待检螺母底部打光。螺母上方倾斜布置视觉检测设备,撷取螺母图像,根据图像实时分其攻牙状况。
工作原理:螺母内攻牙与否,其内壁图像在自身对比度上存在较大差异,视觉系统就是根据这种差异来判断攻牙状况(如图1~图3所示。图1,检测结果合格;图2,检测结果不合格;图3,实物图)。
本系统优点:
?    运行稳定可靠,操作简单易行;
?    检测速度快,实时性、通用性强;
?    特别适合集成在生产线上运行;
