您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 短信数传系列
wxkcx
wxkcx   |   当前状态:离线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-17
短信数传系列
wxkcx  发表于 2009/2/18 10:44:17      1206 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品描述
· NS20短消息硬件平台是智能的,因为它内置短消息收发逻辑的软件,所以大大简化了短信应用系统的开发,开发者不需要知道AT指令,PDU格式,不需要开发DLL,OCX)
 · 硬件接口:以太网口,可以联网共享,容易扩展多个硬件平台同时收发
 · 软件接口:TCP/IP SOCKET 以及非常简单的通信协议
 · 开发容易,跨平台跨语言开发简单。有许多SMS系统的开发语言可能为: Java, php,JSP,ASP.开发平台非WINDOWS,如 Linux,unix,os/2.NS20短消息硬件平台开发一如既往简单
   串口设备短信数传是一个可用于工业上RS232/485/422串口设备的串口通信立即转换为短信通信的服务器。用于长距离、数据量小的通信或控制,快速实现通信数据量小的串口设备的遥控功能。在两台串口设备之间成对使用EIC-CS12的透明传输模式,相当于延长了串口的通信距离,从而实现串口设备之间的遥控。它依赖GSM网络来收发短信息。 可用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气的遥控领域
   以太网短信数传是一个可用于工业上以太网TCP/IP通信立即转换为短信通信的服务器。用于长距离、数据量小的通信或控制,快速实现通信数据量小的以太网接口设备的遥控功能。它依赖GSM网络来收发短信息,可用于短信数据传输。它用一个10Base-T以太网接口连接网络,一个GSM模块用来收发短消息。以太网短信数传有两种网络通信方式收发短信:UDP和TCP,可根据需要进行选择。以太网短信数传有两种应用方式以供选择,分别是终端模式和中心模式。终端模式用于终端数据采集点,向中心通过短信传输数据;中心模式用于中心管理各终端,接收多个终端发过来的数据或向各个终端发送数据。可用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气的遥控领域。13718733476   QQ:147998776  下雨
