您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 网络视频服务器
wxkcx
wxkcx   |   当前状态:离线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-17
网络视频服务器
wxkcx  发表于 2009/2/18 11:36:20      612 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品描述
VS101网络视频服务器
· 采用MPEG-4图像压缩标准;
 · PAL制/N制高清晰度352 X 288视频输入,达到实时传输;
 · 支持单路视频输入;
 · 提供RJ45网络输出;
 · 内置看门狗,杜绝死机现象;
 · 具有远程录像及远程唤醒功能;
 · 适用WAN/ LAN网络环境;
 · 免费提供应用软件,支持多用户登录;
 · 免费提供SDK,以便二次开发。
  技术参数
视频
输入
1路视频输入 1Vpp-75欧姆(PAL制或N制)
压缩标准
MPEG4(自主知识产权)
分辨率
352*288、320*240
传输帧率
1-25帧/秒(PAL制) 、30帧/秒(N制)
传输带宽
40Kbps-600Kbps
OSD
日期、时间、场景等可中、英文随意设置
网络
接口
10M以太网,RJ-45
协议
UDP
功率
功耗
3瓦
电源电压
5VDC
VS102/VS102A网络视频服务器
· 采用MPEG-4图像压缩标准;
 · 支持两路视频输入,1路音频输入;
 · 提供RS232接口,具有远程控制云台和联动报警功能;
 · 2路报警输入,1路报警输出;
 · 内置看门狗,杜绝死机现象;
 · 具有远程录像及远程唤醒功能;
 · 适用WAN/LAN网络环境;
 · 免费提供应用软件,支持多用户登录;
 · 免费提供SDK,以便二次开发。
 技术参数
视频
输入
2路视频输入 1Vpp-75欧姆(PAL制或N制)
压缩标准
MPEG4(自主知识产权)
分辨率
352*288、320*240
传输帧率
传输带宽
40Kbps-600Kbps
OSD
日期、时间、场景等可中、英文随意设置
I/O
输入
2路,光电隔离
输出
1路
串口
RS-232(单向)
音频
1路单声道输入
网络
接口
10M以太网,RJ-45
协议
UDP
功率
功耗
4瓦
电源电压
12VDC
应用领域
 · 学校、幼儿园、社区、家庭远程监控
 · 全国各地连锁商店的远程监控
 · 煤矿安全生产、在建施工现场
 · 工业控制实时监控
 · 超市、宾馆、商场、娱乐场所图像监控
 · 交通安全、高速公路等路况监控
联系人:王绣琨   QQ:147998776    电话:13718733476
MSN:wxkcx@hotmaili.com       旺旺:wxkcx
