您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 测量电机动定子绕组的绝缘电阻
yungg
yungg   |   当前状态:离线
总积分:740  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-06
测量电机动定子绕组的绝缘电阻
yungg  发表于 2009/2/18 14:29:18      1147 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-1/19/091194927B4237.html
选表及用前检查
1.选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。
2.用前检查:
(1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。
(2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。
(3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。
测量及判断(实做)
1.测量绝缘项目:可分为  ①测对地绝缘;  ②测相间绝缘。
2.测量:
测相对地绝缘:
①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电);
②验明无电后拆去原电源线;
③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆);
④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度)
⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。
测相间绝缘:
①对地绝缘测试后放电;
②拆去电动机接线端上原有联接片;
③将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组;
④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度);
⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,放电;
⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。
判断:不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下:
(1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;
(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
测试过程中应注意的安全问题
1.正确地选表并作充分的检查;
2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线,对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测试电容器的方法摇测。每次测后也要放电,并验明确无电压;
3.每相摇测前后要进行人工放电;
4.测试时,注意与附近带电体的安全距离(必要时应设监护人);
5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端;
6.防止无关人员靠近。
何时需要进行摇测:
1.新安装的电动机,投入运行前;
2.停用三个月以上时,再次使用前;
3.电动机在大、小修时;
4.电动机在运行中发生异常现象或故障时。
