huatengwei | 当前状态:在线
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
ATP工业级SD卡,CF卡,SSD,embedded USB Flash module,etc
huatengwei 发表于 2010/10/15 15:23:53 3159 查看 10 回复 [上一主题] [下一主题]
ATP全系列工业级CF卡以及工业级SD卡均采用三星公司最优质的SLC (Single-Level-Cell)闪存芯片,同时,ATP工业级CF卡 支持UDMA传输模式,读速度最高可达45MB/s,写速度最高可达30MB/s, 内建错误自动更正(ECC)功能,符合作业环境更严苛且更不容许出错的工业级需求,加上高效能的优异表现,是工业设备的最佳选择。ATP全系列工业级产品均采用SIP(System-In-Package系统级封装)技术,使其能拥有全面的防水、防尘、防震、防静电、耐极端温度(工作温度为-40oC ~ 85oC)等优异品质,适用于条件异常苛刻的使用环境。
产品特点:
采用优质的SLC (Single-Level-Cell)闪存芯片
SIP技术带来的多重防护:防水、防尘、防震、防静电、耐极端温度(工作温度为-40oC ~ 85oC)等
内建错误自动更正(ECC)功能
低耗电量
超高兼容性
符合欧盟RoHS绿色无铅规范
liangxi
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
huatengwei 发表于 2009/3/20 10:49:21
引用 huatengwei 2009/3/20 10:49:21 发表于2楼的内容
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
huatengwei 发表于 2009/4/9 11:18:26
联系方式:021-50802225
Wendy
引用 huatengwei 2009/4/9 11:18:26 发表于3楼的内容
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
huatengwei 发表于 2009/10/9 14:31:28
ATP 工业级MicroSD卡是专门面向航空、航海导航、军事、汽车、医疗、嵌入式系统、制造业等领域度身定制的,这些工业应用中涉及到的关键数据必须具备最高级别的可靠性、耐久性、读写性能。ATP工业MicroSD卡能够经受极宽的温度范围,其存储温度可以从-40摄氏度至+85摄氏度,而工作温度则可以达到-40摄氏度至+85摄氏度。ATP工业级MicroSD卡拥有完全防水、防尘、防静电(ESD)的独特性质。ATP所有工业级MicroSD卡产品系列都是在先进的工艺和严格的质量控制下生产的,极大地保证了产品的高品质和高性能,并且通过了ROHS绿色认证。
产品特点:
内建错误自动更正(ECC)功能
低耗电量
超高兼容性
符合欧盟RoHS绿色无铅规范关于ATP (Advanced Technology Products)
ATP于1991年成立于美国加州,是全球领先的内存及移动存储产品制造商,致力于提供高性能、高耐用性的移动存储产品与解决方案,以及最优品质的内存模块产品。有别于其它厂商,ATP采用SIP(System-In-Package)系统封装技术,因此其移动存储产品具备最佳性能,并可防水、防潮、防尘、防静电,耐极端气温等特质。ATP产品最大优势为高速、高可靠性,且适用于各种天候。ATP始终力图使自己的产品在性能、质量、兼容性及可靠性等方面都做到最好。最新的主打产品包括工业级CF 4GB(支持UDMA技术)、工业级SDHC卡 4GB(最高速度可达150X)、高速的FB-DIMM 800/667/533,DDR2-800/667/533内存(容量在512MB~8GB)、超高速ProMax II(300X) 8GB CF卡、超高速ProMax (150X)4GB SDHC Class 6产品、2GB超高速 ProMax MMCplus卡、4GB class6 microSDHC卡、ProMax 4GB MMCplus HC卡、户外型ToughDrive mini随身碟与时尚型Petito随身碟、SD Trio Plus以及GPS系列产品。立刻拨打联系电话 021-50802225
引用 huatengwei 2009/10/9 14:31:28 发表于4楼的内容
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
huatengwei 发表于 2009/11/11 14:46:13
顶一下!
ATP工业级内存、DDR3高性能内存,为您的设备锦上添花!
引用 huatengwei 2009/11/11 14:46:13 发表于5楼的内容
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
huatengwei 发表于 2010/6/10 13:52:16
ATP推出全球第一个采用SIP(System-In-Package)系统封装技术的eUSB固态硬盘,具备防水、防潮、防尘、防静电、防震以及耐高低温等多种卓越性能,将工业规格储存系统的稳定度与质量提升到更高境界。SIP系统封装技术,将电路板上的芯片与线路完整地密封,即使是外头的塑料外壳破裂时,内里保护的SIP封装技术提供了第二层的防护措施,可避免电路板上的芯片与线路完全暴露在外,被水气或灰尘等外在因素所破坏。
SIP eUSB SSD采用工业规格的宽温SLC NAND flash组件,拥有工作温度 -40℃~+85℃,每秒连续读写速度在30MB以上。SIP eUSB SSD通过国际标准的IEC 60529防水与防尘测试,以及IEC 61000的防静电测试,产品绝对经得起严苛环境的挑战。SIP eUSB SSD并内建先进的平均抹写(Wear Leveling)技术以及自动更正错误之功能,可以确保储存数据的完整性。
SIP eUSB SSD的体积小,长2.82公分,宽1.53公分,高0.62公分,可轻易安装在10 pin的internal USB接头上,作为服务器、嵌入式系统及工业计算机的开机储存装置。SIP eUSB SSD适合交通运输、自动控制、医疗,电信、网络、军事以及航空等强调产品稳定度的产业,也可用在POS系统、电子看版、收款机、电视机顶盒、无风扇计算机以及服务器等产品。
引用 huatengwei 2010/6/10 13:52:16 发表于6楼的内容
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
ATP 工业级U盘是专门面向航空、航海导航、军事、汽车、医疗、嵌入式系统、制造业等领域度身定制的,这些工业应用中涉及到的关键数据必须具备最高级别的可靠性、耐久性、读写性能。ATP工业U盘能够经受极宽的温度范围,其工作温度则可以达到-40摄氏度至+85摄氏度。ATP工业级U盘拥有完全防水、防尘、防静电(ESD)的独特性质(满足IEC标准)。ATP所有工业级U盘系列都是在先进的工艺和严格的质量控制下生产的,极大地保证了产品的高品质和高性能,并且通过了ROHS绿色认证。
产品特点:
内建错误自动更正(ECC)功能
低耗电量
超高兼容性
引用 huatengwei 2010/10/15 15:23:53 发表于7楼的内容
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
huatengwei 发表于 2011/7/25 10:36:53
ATP全系列工业级CF卡以及工业级SD卡均采用最优质的SLC (Single-Level-Cell)闪存芯片,同时,ATP工业级CF卡 支持UDMA传输模式,读速度最高可达45MB/s,写速度最高可达30MB/s, 内建错误自动更正(ECC)功能,符合作业环境更严苛且更不容许出错的工业级需求,加上高效能的优异表现,是工业设备的最佳选择。ATP全系列工业级产品均采用SIP(System-In-Package系统级封装)技术,使其能拥有全面的防水、防尘、防震、防静电、耐极端温度(工作温度为-40oC ~ 85oC)等优异品质,适用于条件异常苛刻的使用环境。
产品特点:
内建错误自动更正(ECC)功能
低耗电量
超高兼容性
符合欧盟RoHS绿色无铅规范联系电话:021-50802225
引用 huatengwei 2011/7/25 10:36:53 发表于8楼的内容
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
huatengwei 发表于 2013/5/6 16:17:15
欢迎咨询!
021-50802225
引用 huatengwei 2013/5/6 16:17:15 发表于9楼的内容
szrwdahu 发表于 2014/5/27 10:27:26
产品介绍
非常适用于工业应用的防水键盘,防护防水等级为IP67(正面)外观设计精美的工业键盘全密闭硅胶防水设计双色印刷识别集成数字键区可实现101键全功能键盘 LED背光功能(可选)
详细信息
功能特征
外观设计精美的工业键盘
全密闭硅胶防水设计
双色印刷识别
集成数字键区
可实现101键全功能键盘
LED背光功能(可选)
规格
键盘材料:工业硅橡胶
键盘键数:88
开关技术:带碳触点的硅键板
激活力度:150g-250g(客制化)
键盘键程:1.2mm
开关寿命:操作>500万次
防护等级:IP67(正面)
接口协议:PS/2;USB;
操作温度:-20℃-+60℃
存储温度:-40℃-+70℃
环境湿度:100%
兼容性:所有windows操作系统
联系方式
联系人:刘先生
联系电话:0755-83654991 13128894120
QQ:185583892
引用 szrwdahu 2014/5/27 10:27:26 发表于10楼的内容
leelanmuzu | 当前状态:在线
总积分:62 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-12-10
leelanmuzu 发表于 2014/12/10 13:30:56
打井机械 www.wwwppp.com
金属切削液 www.chemaa.com
天然文化石 www.yixuanshicai.com
麻山药合作社www.xinkangjinmei.com
牛栏山二锅头代理http://www.tengfeijiuye.com
引用 leelanmuzu 2014/12/10 13:30:56 发表于11楼的内容
