您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 来自invensys的软件----PES 过程工程软件包 >>INPLANT®流体力学计算软件
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
aasevenl  发表于 2009/4/9 22:25:28      2765 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
INPLANT 模拟器是一个严格的稳态流体力学计算软件,可用于对工厂管网系统进行设计、核算和分析。应用 INPLANT ,工程师可快速地对工厂的管网系统的安全性进行评价和分析。 INPLANT 可用于设计新的管网系统,也可用于改造现有系统。其应用十分广泛,从管线的尺寸设计,一直到大型的、带复杂嵌套回路的多相流管网系统的核算等。不仅如此, INPLANT 还能计算火炬泄压系统,包括高速或临界流动的单相或多相流等工况。
INPLANT 广泛适用于各种管线,其中包括:
  • 化工工艺管线
  • 真空传输管线
  • 公用工程分配系统
  • 蒸汽系统
  • 消防水管网
  • 火炬泄压系统
INPLANT 可为您带来显著的效益:
  • 改善工厂管网的设计与改造
  • 使投资费用和操作成本更低,一般可节省 5 %或更多。
  • 降低管线成本
  • 提高工厂产率
  • 使工厂操作更安全
工艺管线系统
INPLANT 可让工程师快速找出工艺管线中水力学性能不佳的成因,并找到合适的解决方法。 INPLANT 可针对哪怕是最复杂的带回路管网系统,计算压降和能力平衡方程,并严格模拟管线的传热过程。管线的传输量、合适的管线尺寸、回路中的流动分配、泵和压缩机、传热影响、焦耳-汤姆逊效应、流体流型分布、气液相流速,以及三通管中相分离等, INPLANT 均可为您准确进行计算。
公用工程管网系统
INPLANT 可用于严格求算带混合边界条件的循环回路管网系统,对冷却水、蒸汽、润滑油和空气等公用工程管网的流动分配情况进行计算。这些先进的功能,使用户易于监测工厂所有公用工程管网系统的性能。对于给定输入压力, INPLANT 可帮助您计算出递送点的压力和流速,反之亦然。
泄压系统
当您在设计和操作中对装置进行改动时, INPLANT 可让您快速准确地分析和评价原有泄压系统的能否适当。这些信息对于避免可能危急工厂安全的紧急情况的发生十分关键。 INPLANT 可对所有类型的单相和多相泄压系统所需的背压进行准确的计算。如果所需的背压超过泄压源最大压力,该程序可自动为您重新确定泄放管线的尺寸。 INPLANT 还能找出尺寸不够的安全阀,并方便地让您选择适合尺寸的安全阀。
严格计算的能力
  • SimSci 标准而成熟的热力学和物性计算方法和数据库
  • 详尽的、工业标准的压降模型
  • 详细的传热计算,能计算保温层和不同环境的影响
  • 采用一段段的压降和传热同时计算的方法
  • 可处理单相和多相流
  • 能处理组成流体和非组成流体
灵活的管线系统定义 泄压系统分析
  • 专业的用于泄压系统核算和设计的网络算法
  • 严格模拟临界流
  • 用 API 和 DIERS / HEM 方法设计安全阀
  • 用户定义安全阀数据
