您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 什么是电机的负载电流与空载电流,与功率有什么关系?
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2009/3/1 22:22:17      1927 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。
(2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/2/19 15:14:57
    引用 comorg 2009/2/19 15:14:57 发表于2楼的内容
  • xiao_xiao1
    xiao_xiao1   发表于 2009/2/25 13:56:18
    引用 xiao_xiao1 2009/2/25 13:56:18 发表于3楼的内容
  • i4i4i4
    i4i4i4   |   当前状态:离线
    总积分:96  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-24
    i4i4i4   发表于 2009/2/25 13:58:40
    超低价部分原装IGBT销售
    BSM15GP60
    BSM75GB120DLC
    FP10R12KE3ENG
    FP15R12KE3ENG
    FP25R12KT3
    FP40R12KT3
    FS75R12KT3G
    FS150R12KT3
    FF150R12KE3G
    FF300R12KE3
    FF400R12KT3
    SKM100GB128DE
    7MBR25SA120-50
    P089A2004
    P185A1001
    P089A2004
    以上都是公司现货。有需要的可以联系我,数量不多,价格全国最低。
    利玛电子深圳办事处
    linkman:周小姐
    Tel    :0755-8250 8350 ,136 8957 8905
    MSN    :limazhou@hotmail.com
    QQ     :253743134
    E-Mail :limazhou@21cn.com
    引用 i4i4i4 2009/2/25 13:58:40 发表于4楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2009/2/26 9:44:48
    空载电流有这么大吗?
    引用 yanjunan 2009/2/26 9:44:48 发表于5楼的内容
  • zj161514
    zj161514   |   当前状态:在线
    总积分:302  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-03-31
    zj161514   发表于 2009/3/1 22:22:17
    6楼 回复本楼
    引用 zj161514 2009/3/1 22:22:17 发表于6楼的内容
