您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 曝光:威纶i系列谍照
wv123
wv123   |   当前状态:离线
总积分:93  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-09
曝光:威纶i系列谍照
wv123  发表于 2009/2/19 15:06:59      869 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
正面图
背面图
    近日,来自台湾的消息证实:威纶即将同步全球在中国市场推出全新打造的新世代人机界面MT6000i和MT8000i两大系列产品,现在让我们先来一睹她们的芳容。
    外观上,i系列沿袭了威纶的标志性设计,银色线条镶嵌在前面板外围,醒目、简练;COM、CPU、PWR工作指示灯位于前面板左上角,一看就知道工作运行状态,方便。
    注目观看,就会发现前面板比同尺寸的更宽大了,这是因为i系列采用了16:9宽屏设计——4.3”宽屏可以享受差不对7”的视觉境界,7”宽屏比 5.6”多了50%画素, 10”宽屏比10”多了25% 画素。而且还采用了LED背光模组,分辨率最高可达800x600,画面更清晰了,色彩更丰富了,视野更舒适了,视觉疲劳减少了,最主要的是更人性化了。
    看过了前面,再看背面。COM通讯端口居中而列,支持Com1:RS-232/RS-485 2w/4w, Com2:RS-232, Com3:RS-232/RS-485 2w。USB2.0接口、SD卡接口分列COM通讯端口两侧,可以用大容量的SD card来储存数据、下载程序、上传/下载配方数据。与MT6000i稍有区别,MT8000i还增加了自由冲浪的10/100Base-T以太网口和可选择的音源输出口。
    看得到的,就这么多了;当然还有从图片上看不到的,那就是i系列触摸屏的心脏部分:她的CPU、她的内存,这也应该是每一个触摸屏使用者最关注的。据透漏,i系列搭载了一颗400MHz CPU的强劲心脏,配备了128MB的超大内存,可谓动力澎湃、心胸博大。
    就到这里吧,一切还有待威纶i系列上市后的时间来检验。但是400Mhz CPU、128MB 内存绝对值得期待,想必威纶i系列的上市也必将推动触摸屏行业的一次升级,采用200MHz CPU的触摸屏距离淘汰出局为时不长了,一颗400MHz CPU搅动触摸屏一池春水啊!
