您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 浅谈开关电源的占空比
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
浅谈开关电源的占空比
yk080606  发表于 2009/2/20 14:33:25      800 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      初学者可能很难弄明白开关电源占空比跟输入电压输出电压的关系。以buck型为例,因为Vout=D*Vin,所以会有人考虑怎么根据输入电压和输出电压改变占空比。这个问题让我很难回答。
      占空比是变化的,但不是根据输出电压和输入电压变化的。开关电源芯片和线性稳压芯片一样,都是根据反馈来稳定输出的。芯片的DATASHEET上会有计算输出电压的公式,只要根据公式得到分压电阻值就可以,不必考虑内部是如何调整占空比的。
      设计人员需要注意的是,
开关电源占空比的范围。不是所有的芯片都能达到100%,大多数只能到90%多,甚至更低。所以需要根据输入电压的范围和输出电压,计算出需要的占空比是不是在芯片工作范围内。
相关链接:
开发开关电源所需要进行的各项优化
